首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 大截面扇形导体成缆时有灯笼现象
P:2009-10-29 20:27:32
扇形大截面线芯在成缆工序有鼓包现象,如何彻底解决这一现象?
tapered optical-fiber temperature sensor - 锥形光纤温度传感器 (0) 投诉
P:2009-10-30 08:48:08
导体外层绞向改成右向,与成缆方向一致
self-driven over-head coil-transporter - 悬挂式自动圈线运输装置 (0) 投诉
P:2009-10-30 12:26:05
导体与成缆方向一致,同样存在不稳定的情况,还不如反向,是不是节距过小,预扭圈数多了,不知有多大截面,如果在240平方以上,考虑预扭半圈就可以了
large-sized - 大号的,大尺寸的,大型的 (0) 投诉
P:2009-10-30 13:03:25
如果是PVC电缆,就要考虑是不是节距过小,预扭圈数的问题,如果是XLPE电缆,就考虑将导体与成缆方向一致,
"D" cable - “D”形电缆(一种双导体电缆) (0) 投诉
P:2009-10-30 18:13:35
240以上XLPE电缆绞线与成缆方向一致,在成缆收尾时特别困难,有时会把绝缘擦伤,成缆出来的电缆不圆整,外观难看。
breaker - 断路器,开关 (0) 投诉
P:2009-10-30 22:37:00
路过
petroleum jelly filled cable - 石油膏填充电缆 (0) 投诉
P:2009-10-31 08:00:10
想办法将放线张力调大点,并保持基本均匀,试试看。
或许这么个简单动作,你的灯笼就找不着咯。
reel speed - 线盘转速 (0) 投诉
P:2009-11-02 16:34:16
你的放线装置是主动放线还是被动放线?如是主动放线,请将放线与收线张力作适当调整,使它们尽量同步或许能解决此问题。
air-space plastic insulation - 空气塑料绝缘 (0) 投诉
P:2009-11-04 14:53:16
我也来说说,本人从事分割导体多年,产生这种灯笼现象很常见,处理方法有:
1.调大放线张力
2.紧压模稍微配大一点(这点很重要)
3.绕包半导电带时张力不要太紧
4.成缆节距档位打小一档
[heibaocjp 在 2009-11-4 14:55:25 编辑过]
[heibaocjp 在 2009-11-4 14:56:40 编辑过]
fiber optics connector - 纤维光学连接器,光纤连接器 (0) 投诉
P:2009-11-12 21:18:30
请问“大截面扇形导体成缆时有灯笼现象”是在绝缘擦伤的情况下吧?
假如是:彻底解决的办法就是导体右向,只是导体应力较大,僵硬,弯曲性能差了点;其他没有什么影响;但绝对不会有灯笼现象
suspertslotl polymerisation - 悬浮聚合法 (0) 投诉
