[同轴电缆] 同轴线衰减在460MHZ有降落,为何?
P:2009-10-29 17:14:54
请高手指点,非常感谢!
movable arm - 移动式张力控制臂 (0) 投诉
P:2009-10-29 17:26:18
特性阻抗也在标准范围内啊,郁闷..... 期待高手指点!
laser communication - 激光通信 (0) 投诉
P:2009-10-29 18:19:57
结构为1.02CU+FOAM PE ID 4.6MM+0.035*18的铜箔+0.12CU*5/16+PVC
发泡度在60%,电容为52,
期待高手指点....
bottom - 底,底部 (0) 投诉
P:2009-11-01 13:21:37
把铜箔的 厚度改为0.030的试试看可否???
strike distance - 闪络距离 (0) 投诉
P:2009-11-02 10:27:30
我有向供应商索样品的时候,他们讲没有比0.035更薄的铜箔了,其实现在也只有0.023~0.025的铜厚,其余的为PET 厚啊,还有没有从其他地方来改善的啊,请提出宝贵意见,谢谢!
avalanche phot liode - 雪崩光电二极管 (0) 投诉
P:2009-11-03 14:16:21
测量一下RL, 高频时回波不好
cross-talk characteristic - 串音特性,串话特性 (0) 投诉
P:2009-11-03 15:55:59
测试了,RL只有在5~30MHZ还可以过,30~470MHZ以上都过不了,有没有什么改善方法或那里需要重点控制,请各位畅所欲言,小弟先行在此谢过了......
equipment room - 设备房 (0) 投诉
P:2009-11-03 18:43:43
我想问一下你们 放护套用的是 什么牵引机。我 建议你用履带式牵引试试。。。你看下铜箔是否有断裂现象。。
drawing angle cone - 拉线角锥面,拉线角锥度 (0) 投诉
P:2009-11-09 11:44:46
用的为铜箔麦拉,没有那么容易断裂了.
请教下别人,问题还是在芯线绝缘上没有做好,所以还要在做芯线的时候多注意.
single silk enamel covered wire - 堕丝包漆包线 (0) 投诉
P:2009-11-11 11:56:17
看了你的图形是高频跳动严重,原因有以下几点:
1.你测试用的连接器是否匹配?(以上G建议用N型端子或用GATING方法测试)
2.线材不稳定(同心度、椭圆度、线径或电容)
extruded semi-conductor shield - 挤制半导体屏蔽层 (0) 投诉
