首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 挤出机停机一段时间塑料烧焦
P:2009-10-29 15:01:27
如题:兄弟有没遇到过类似问题,怎么解决.
termination with non cold flow material - 带有非冷流材料的终端 (0) 投诉
P:2009-10-29 15:28:52
要停机前1分钟把眼模和机头温度降低10度就好。
corrugated steel tube - 皱纹钢管 (0) 投诉
P:2009-10-29 16:42:37
楼上的说的不错,可能是你开机的温度偏高,要停机前先降温,最好是炮筒那几段也降几度。
比如像做透明料就不要停机太快,最好是让螺杆慢慢转动,直到温度降下来了再停机,虽然
这样会浪费一点胶料,但本人觉得比烧焦打螺杆要轻松得多。望大家指导!
shift - 位移,偏移;变速;班次 (0) 投诉
P:2009-10-29 22:10:36
停的时间确实不要太长。即使肉眼看不出问题,产品的质量也不好
Octabin Bulk Pack - 木托加纸箱包装 (0) 投诉
P:2009-10-29 23:07:32
嗯!3喽的哥们非常有见地。。。。好好学习一下吧!
RDT - remote digital terminal远程数字终端 (0) 投诉
P:2009-10-30 08:07:02
谢谢大家,为什么同一种胶料在两台机器上使用,有一台停机十分钟左右不会烧焦,另一台会烧焦呢.
cable measuring set - 电缆测量装置 (0) 投诉
P:2009-10-30 09:06:07
这么容易烧焦说明机器有问题,一般停机应该是有冷料而不是烧焦.
IF - information flow信息流 (0) 投诉
P:2009-10-30 13:11:22
你那温控仪是水货
multi-draft dry machine - 多模干拉机 (0) 投诉
P:2009-10-30 19:26:14
温控不好
normal force - 接触力 (0) 投诉
P:2009-10-31 08:11:26
测温计测试温度与温控表温表一样.
fine wire drawing machine - 小拉机 (0) 投诉
P:2009-10-31 09:13:11
有几种可能:1料烧焦那段的冷却不好。2螺杆可能有受伤过。3换料时有料在螺杆里。
twist bend test - 扭绞弯曲试验 (0) 投诉
P:2009-10-31 09:18:58
看看热电偶是不是有问题
测温是不是不准了
electrotinned wire - 电镀锡线 (0) 投诉
P:2009-10-31 11:25:57
radiotelephone - 无线电话,无线电话机 (0) 投诉
P:2009-10-31 13:06:55
检查最后一区温控,电磁阀是否漏水,造成一直在加温,测温处温度正常,加热无冷却处温度上升。
format toolbar - 格式工具栏 (0) 投诉
P:2009-11-02 09:05:16
百思不得其解,正常开机不会烧料,停机就会烧料,而且是中间那一段,检测温度与温控温度相同.
glass fiber lapper - 玻璃纤维绕包头,玻璃丝包头 (0) 投诉
28
