首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 有分屏蔽的多对计算机电缆成缆外径计算讨论?
P:2009-10-29 13:20:15
论坛中有了没有带分屏蔽的多对计算机电缆的成缆外径的计算,但是像带分屏蔽的怎么计算;
例如DJYPVP 8*2*1  绝缘平均外径2.13mm,对绞后包2层0.05聚酯带,分屏蔽编织采用0.15铜丝。
问题来了;那么成缆外径计算公式,哪个相对准确,望大家讨论一下。谢谢!
low power loss - 低功率损耗 (0) 投诉
P:2009-10-29 13:36:52
电缆手册2里面有详细解答,例如你说的外径可以这样计算:分屏后的外径÷2×5.5所得出的数字就电缆成缆后的外径!
accumulator-dancer - 动轮式储线器 (0) 投诉
P:2009-10-29 15:50:00
果汁:
不太明白  忘楼上解惑 !!!
F - farad法拉(电容单位) (0) 投诉
P:2009-10-30 09:59:10
例如上题:DJYPVP 8*2*1  绝缘平均外径2.13mm,对绞后包2层0.05聚酯带,分屏蔽编织采用0.15铜丝。
绝缘线芯外径2.13×2(两线组是2、三线组是2.154)=4.26mm
4.26+0.05×5(聚酯带两层)=4.51mm    4.51+0.15×4=5.11mm   分屏后的外径就是:5.11mm      计算分屏后成缆外径:5.11÷2×5.5=14.05mm
plain die - 简易模 (0) 投诉
P:2009-10-30 16:47:30
分屏外径:((2.13*2)+(0.05*4)+(0.15*2.5))*0.89=4.30
成缆外径:4.3*3.3=14.2
wire-space-type submarine optical cable - 金属线间隔型海底光缆 (1) 投诉
P:2009-11-02 13:22:18
为什么÷2×5.5
horizontal monospindle unit - 卧式单轴装置(金刚石拉线模定径及抛光机的) (0) 投诉
P:2009-11-02 16:19:59
成缆外径:4.3*3.3=14.2
这个公式是计算机电缆标准上的算法
insulated screened wire - 绝缘屏蔽电线 (0) 投诉
P:2009-11-03 13:12:43
非常感谢,我去验证一下是否接近。
glass,yarn insulation wire covering machine - 玻璃丝包机 (0) 投诉
P:2009-11-10 16:35:40
计算机电缆标准???我想问下有这个标准嘛?大家用的都是企业标准吧!
"non-draining"-type cable - “不滴流”型电缆,不滴流型电缆 (0) 投诉
P:2012-01-11 15:04:28
我感觉果汁说的合理点
就拿简单的聚酯带的层数本身就应该*5合理点,不过电缆手册2上主要介绍材料的怎么有绞合计算的东西
triple clad fiber - 三包层光纤 (0) 投诉
