线缆原材料
[技术资料] 交联聚乙烯电缆的聚乙烯护套该采用哪种聚乙烯?
xlynintaus
P:2009-10-29 11:55:22
交联聚乙烯电缆的聚乙烯护套系列电缆,根据标准的要求应采用与电缆运行温度相一致的材料,交联聚乙烯耐温的等级为90度,而GB15065《电线电缆用黑色聚乙烯》中聚乙烯的温度最高80度,那么采用护套时采和何种,是不是可以理解为电缆运行温度是导体的温度,外部护套温度不会有那么高的温度,大家是怎样理解的,到底应该采用何种材料?
capacitive earth coupling - 对地电容耦合
tlxjz
P:2009-10-30 08:30:51
电缆的材料性能需内外一致性,如果内绝缘70°那么外护套也是70°,如果内绝缘90°那么外护套也是90°
tracking - 漏电痕迹,电痕(高压电极在绝缘表面上形成碳化线迹,从而引起泄漏电流或破坏通道的现象)
ma800722
P:2009-10-30 08:45:20
LLDPE
worker - 工人
丑小丫
P:2009-10-31 10:28:06
交联聚乙烯绝缘电缆必需用90度护套料
displacer block - 移动块(悬浮法连续铸杆装置的)
tedli9314
P:2009-11-15 21:28:51
同意楼上的说法,应采用90度护套料,国内用的多的有中密度聚乙烯护套料,这是老的15065标准中没有的,新版的国标要将其列入,目前可以参考IEC60502标准
RH - relative humidity相对湿度
sum04
P:2009-11-17 09:17:55
就是XLPE,最高耐温可以达到150度,和聚乙烯不是一个概念,我有阻燃XLPE,加工方便,有需要联系我15951827374
mode field diameter - 模场直径,简称:MFD
