[问题求助] CABLE的地线大小问题
P:2009-10-29 10:12:37
各位在设计过程中选择地线的大小是如何选择的.比如UL2464 28AWG*9C+AD.地线的规格如何定义的,有没有什么要求.
大家在设计时是用28AWG的规格还是用26AWG的规格.这两种在使用时有什么影响??? 请高手指点.
fiberdyne method - 光纤自差法,光纤自差测定法(利用检测光纤末端发射的光束形成干涉图案,通过该图案的变化或能量的变化即可反映出被测电流的大小) (0) 投诉
P:2009-10-29 13:53:00
原则上,地线规格不能比传输电源Pin的导体细。
liquid level sensor - 液位传感器 (0) 投诉
P:2009-10-29 14:09:36
为什么地线规格不能比传输电源Pin的导体细。有什么依据.
Stockbridge vibration damper - 架空明线减振器 (0) 投诉
P:2009-10-29 15:29:57
因为你需要有足够的回流能力来支持电源pin。
crystalline substance - 结晶物质 (0) 投诉
P:2009-10-29 16:22:06
balloon spring single ended cheeseholder - “鱼泡弹簧”单端纱锭座 (0) 投诉
P:2009-10-29 16:47:48
只有偷工减料的才会取小于芯线规格的地线。
reincarnation - 复原,恢复原状 (0) 投诉
P:2009-10-29 23:59:17
hao!
filler head - 填充头 (0) 投诉
