首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 线槽、桥架安装常见问题(免费)
P:2009-10-29 10:04:07
1)支架与吊架固定不牢:主要原因是金属膨胀螺栓的螺母未拧紧,或者是焊接部位开焊,应及时将螺栓母拧紧,将开焊处重新焊牢。金属螺栓固定不牢,或吃墙过深或出墙过多,钻孔偏差过大造成松动应及时修复。
2)支架或吊架焊接处未做防腐处理:应及时补刷遗漏处的防锈漆。
3)保护地线的线径和压接螺丝的直径不符合要求,应全部接规范要求执行。
4)线槽穿过建筑物变形缝时未做处理:过变形缝的线槽应断开底板,并在变形缝两侧加以固定,保护地线和导线留有补偿余量。
5)线槽接茬处不平齐,线槽盖板有残缺,线槽与管连接处的护口破损遗漏,暗敷线槽未做检修入孔,应调整加以完善。
6)导线连接时,线芯受损,缠绕卷数和倍数不符合规定要求,涮锡不饱满,绝缘层包扎不严密,应按照导线连接的要求重新进行导线连接。
7)线槽内的导线放置杂乱无章,应将导线理顺平直,并绑扎成束。
8)竖井内配线未做防坠落措施,应按要求予以补做。
9)不同等级电压线路,敷设于同一线槽内,应分开。
pseudorectangle optical fiber - 准矩形光纤 (0) 投诉
P:2009-10-29 10:04:54
在天花板或吊项内布线时应注意事项
在天花板或吊项内布线时,应注意以下具体要求:
根据施工图纸要求,结合现场实际条件,确定在天花板或吊项内的电缆路由。为此,应在现场将电缆路由经过的有关天花板或吊项每块活动镶板(并有检查作用)推开,详细检查吊项内的净空间距,有无影响敷设电缆的障碍,如有槽道或桥架装置,是否安装正确和牢固可靠,吊项安装的稳定牢固程度等,如检查后,确未发现总是才能敷设缆线。
不论天花板或吊项内是否装设槽道或桥架,电缆敷设均采用人工牵引。单根大对数电缆可以直接牵引,不需拉绳;如果是多根小对数的缆线(如4对对绞线电缆)时,庆采取组成缆束,用拉强在天花板或吊顶内牵引敷设。如缆束较长、缆线根数多、重量较大,可在路由中间设置专人负责照料或帮助牵引,以减少牵引人力和可以防止电缆在牵引中受损。
为了防止距离较长的电缆在牵引过程中发生被磨、刮、蹭、拖等损伤,可在缆线进天花板的入口处和出口处以及中间增设保护措施和支承装置。
在牵引缆线时,牵引速度宜慢速,不宜猛拉紧拽,如发生缆线被障碍物绊住,应查明原因,排除障碍后再继续牵引,必要时,可将缆线拉回重新牵引。
水平布线子系统的缆线在天花板或吊顶内敷设后,需将缆线穿放在预埋墙壁或墙柱中的管路中,向下牵引至安装通信引出端(或称住处插座)的洞孔处缆线根数较少,且线对数不多的情况可直接穿放, 如果缆线根数较多,可采用牵引绳拉放到安装通信引出端处,以便连接,缆线在工人区处应适当预留长度,一般为0.3-0.6m.。
Carrier Sense Multiple - 载波侦听多路 (0) 投诉
P:2009-10-29 10:05:34
地板下的布线方法
目前,在综合布线系统中采有的地板下水平布线方法较多,有在地板下或楼板上的几种类型,这些类型的布线方法中除有原有建筑在楼板上面直接敷设导管布线方法不设地板外,其它类型的布线方法都是设有固定地板或活动地板。因此,这些布线都是比较隐蔽美观,安全方便,例如新建建筑主要有地板下预埋管路布线法、蜂窜状地板布线法和地面线槽布线法(线槽埋放在垫层中),它们的管路或线槽,甚至利用地板结构都是在楼层的楼板中,与建筑同时建成的。此外,在新建或原有建筑的楼板上(固定或活动地板下)主要有地板下管道布线法和高架地板布线法。
由于上述各种布线方法各有其特点和要求。在施工前必须对它们充分了解其技术要求,施工难点,并拟订具体施工程序,尤其是工程中采用的由线方法。
在敷设缆线前应根据施工图纸要求,对采用的布线方法与现场实际进行较核,了解布线系统和缆线路由,对于预埋的管路和线槽必须核查有无可能施工的具体条件(如在预埋的管路和线槽中有无牵引线绳或铁丝)。
在原有建筑或没有预埋敷管或线槽的新建建筑中,在施工前应根据该建筑的图纸进行核查,主要是建筑的楼层高度、楼板结构和内部各种管线系统的分布等内容,这些情况必须弄清,以便根据调查拟定采用相应的要板布线方法,例如在没有预埋管路和线槽的新建建筑时,可以结合其内部装修同时施工,利用装设活动地板或踢脚板等装饰条件敷设缆缆线。这样,可以便于敷设施工,又不影响建筑内部环境美观。
地板下布线的具体要求:
在采用地板中预埋管路或线槽的布线方法和在楼层地板上面(固定或活动地板的下面)的布线方法时,都需注意以下具体要求,以保证布线质量,有利于今后使用和维护。
不论在楼板中或楼板上敷设的各种地板下布线方法,除选择缆线的路由应短捷平直、装设位置安全稳定以及安装附件结构简单外,更要便于今后维护检修和有利于扩建改建。
敷设缆线的路由和位置应尽量远离电力、给水和煤气等管线设施,以免遭受这些管线的危害而影响通信质量。为此,对于它们之间的最小净距与建筑主干布线子系统中的缆线要求相同。
在布线系统中有不少支撑和保护缆线的设施。这些支撑和保护方式是否适用,产品是否符合工程质量的要求,这些对于缆线敷设后的正常运行将起重要作用。
start-up time - 起动时间 (0) 投诉
