[问题求助] 关于特细PVC电子线同心度难以达到的问题
P:2007-02-21 11:34:26
本人现在遇到一个棘手的问题,那就是关于特细PVC电子线同心度难以达到的问题:OD=0.42mm以下,32AWG,PVC绝缘,要求同心度>=80%,实际一般只能达到60~70%左右,且同心度随线速变化不很稳定。
请各位发表宝贵建议,从4M1E的角度分析,看如何控制生产过程以实现设计要求。谢谢!
optical cable tension member - 光缆加强件 (0) 投诉
P:2007-02-21 15:48:56
可以选用免对的押出机头做线,这是一个好解决的问题啊
corset wire - 紧包绝缘线,紧包护层线 (0) 投诉
P:2007-02-21 16:05:28
測試手法及測試設備會極大的影響測試結果,因為厚度比較薄,稍有偏差,結果就會不同。
另外導體的圓整度也會有影響。2樓的建議也不錯,選用同心度比較高的模具也是必要的。
PAM - pulse amplitude modulation脉(冲)幅(度)调制 (0) 投诉
P:2007-02-21 19:02:36
内模的放大值控制在最小范围内,但要求导体一定要选好的如果是单条,要求没有锡粉和杂质,绞合导体一定不能跳股.
另外,请问你在测试同心度的时候是不是用投影仪来测试的?
ADDF - automatic DDF自动数字配线架 (0) 投诉
P:2007-02-21 23:32:32
用的是U7免调机头,导体为7/0.08TS,SR-PVC,Φ30MM挤出机,同心度=最小厚度/最大厚度,投影仪测试,测试方法没有问题。大家再帮我分析一下,谢谢!
thixotropic gel - 触变凝胶 (0) 投诉
P:2007-02-22 12:01:18
請問你使用的內外模具大小分別是多大?
flyer bow - 回转弓(绞线机的) (0) 投诉
P:2007-02-22 12:11:42
内:0.28  外:0.40
谢谢!
enamelled litz wire - 漆包束绞线 (0) 投诉
P:2007-02-22 19:16:41
我猜是不是模具设计结构有问题(比如流道布置),在线速低的时候,压力大,所以同心度好一点,在速度高的时候,芯线周围的压力不均匀导致同心度出问题。
link designed value - (通道链路)链接设计值 (0) 投诉
P:2007-02-22 21:17:00
是的,实际中发现模具确实是一大问题,一般通过换新模具来改善同心度难调问题。但还是要去调,且同心度最好时也就80%左右了。
后发现机头机芯流道的均流效果不大好,这也许就是解决问题的关键,请大家发表独道见解,谢谢?
IFDADE - intermediate frequency differential absolute delay equilibration中频微分绝对时延均衡 (0) 投诉
P:2007-02-23 13:19:19
根据手头资料,提个建议,仅供参考,芯轴上的流道至少2-4个,流道不要太浅,模套内锥角不要太大(35-50度),和模芯的外锥角角差5-10度,不要取相等值。模套的承径段长度在0.8D-1D左右.
cuijiude 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-2-23 14:12:44
stainless wire carriage - 不锈钢丝铠装 (0) 投诉
P:2007-12-08 12:31:35
rotary compacting unit - 旋转式紧压装置 (0) 投诉
P:2007-12-08 12:34:12
选用进口免对机头,外模放大到0.43MM,铜丝的绞距放小,以提高铜丝的圆整度
stock bridge damper - 防振锤,架空电线振动阻尼装置 (0) 投诉
