首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] GB5023和JB8734中各种电缆导体结构是什么样的,大家晒晒吧
P:2009-10-28 20:26:15
multiplexer - 多路合波器,多路复用器,信号合成器 (0) 投诉
P:2009-10-29 16:46:49
标准里面规定的有啊!!
air-supported fiber - 空气间隙光纤 (0) 投诉
P:2009-10-29 17:22:31
标准里规定只是一个范围,比如说4mm2绞合导体要求单支铜根数不少于7等。我想让大家晒晒常用的结构,比如0.5mm2用7/0.32。总之,想在设计时偷偷懒!
flattened wire - 压扁线,压扁单线 (0) 投诉
P:2009-10-29 21:03:12
楼主说的纯粹就不是一个标准的,GB5023和JB8734电缆的导体是GB/T3956中的第五种导体,只是要求单丝直径不大于多少,不要求导体根数。公司在设计导体时只要单丝直径不大于标准要求,20℃的导体直流电阻达到相应的要求即可。
traverse unit - 排线装置 (0) 投诉
P:2009-10-30 10:18:22
BV  7/0.43 , 7/0.37,1/1.13,1/1.38,1/1.78,7/0.52,
RV 16/0.2,24/0.2,32/0.2,30/0.25
low smoke cable - 低烟电缆 (0) 投诉
P:2009-11-12 19:33:37
现在是GB/T5023-2008吧,不要写错。标准里面都有
wt. - watt瓦特 (0) 投诉
P:2010-04-24 09:14:20
标准里没有70平方到240平方软电线导体的结构要求。就是BVR70--240的要求
black polyethylene compound - 黑色聚乙烯塑料 (0) 投诉
P:2010-04-27 13:57:23
楼主应当看看这两个标准,里面讲的很详细的,不同型号的电缆使用不同的导体结构的。
Olen method - 螺旋伸长试验法,螺旋形伸长试验法(Olen于1955年提出的关于研究杂质对铜可退火性影响的一种试验方法) (0) 投诉
P:2010-04-28 16:06:59
按公司产品结构设计最好,但要符合标准
pair unit structure - 线对单位结构 (0) 投诉
P:2010-04-28 18:46:03
标准贵啊 买不起
powder - 粉末,粉料 (0) 投诉
P:2011-07-21 04:48:15
steel-reinforced aluminium conductor - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
