[数据电缆] 屏蔽超五类装箱不合格
P:2009-10-28 19:28:46
请教各位师兄,我厂超五类屏蔽电缆在成圈装箱后很多阻抗回损不合格,有时连串音都不行了,但如果装盘就会好很多,怎样才能做好成圈装箱啊
elephant type bushing - 电气设备用直接插入式电缆终端头 (0) 投诉
P:2009-10-28 22:46:36
可以试试用木轴或胶轴。。。
bidder - 出价人; 投标人 (0) 投诉
P:2009-10-29 09:10:20
一定要成圈的话,阻抗、回波一定会变差的,串音也有问题,说明你们的成圈设备有不适合成屏蔽电缆,只能在前面工序提高余量,甚至需用增加成本来保证质量。
成圈时一定要用大孔成圈,否则很难保证合格率的。张力也要根据设备情况来摸索,包带、护套松紧也有很大关系,说实话这个很难。得根据实际情况来判定。
optical fiber cord - 光纤软线 (0) 投诉
P:2009-10-29 09:13:16
成圈的一般很少,第一影响性能。第二影响外观。你们做为专业人事应该向客户提出自己的想法啊。哈
International Cablemakers federation - 国际电缆制造商联盟 (0) 投诉
P:2009-10-29 09:17:11
绕盘的包装成本比成圈高很多呀,现在的客户只想着自己少花钱,把风险给我们制造厂家承担,我们也是努力了好久才改善了FTP-5e电缆成圈问题啊。
physical test - 物理性能试验 (0) 投诉
P:2009-10-29 09:48:32
适当的调节成圈孔径,张力及速度
串音问题应该时你的节距设计的还不够完善!
orifice of die - 挤塑机模孔 (0) 投诉
P:2009-10-29 20:53:49
正如师兄所说,正式客户要求装箱,而且箱子的尺寸刚好适合这样的内径,客户不同意装盘的,价格是主要因素,现在性能很难做啊
watertight characteristic - 防水性能,水密性 (0) 投诉
P:2010-04-14 14:16:00
加大成圈的孔径,降低成圈的速度,建议手排线,
grease-filled core - 滑脂填充线芯 (0) 投诉
P:2010-04-14 17:11:02
既然可户要求8字打饼,你们怎么不实验下呢。我们实验之后,才和可户确认采用网状包装的
wire solder - 焊锡丝 (0) 投诉
P:2010-06-08 20:55:49
我认为关键是你成圈后的线如果再拉出来使用时,测试的性能是否合格,如果合格的话是不是也可以使用呢?我认为如果想控制成圈这里只能是增大孔径、降低张力和成全速度,否则就只能靠前些道工序加大余量来解决。
paper wrapping head - 纸包头 (0) 投诉
P:2010-09-07 10:49:34
一般都是要用电缆盘具装的嘛
coil winding machine - 圈线收绕机,成圈机 (0) 投诉
P:2010-09-23 09:26:16
我认为是线缆本身就是有问题,因为网络线的设计是理想的,但是由于生产过程中的不合理,造成线缆在以后的使用时或者成圈时内部的物理结构有变化而造成的不良!而非成圈装箱引起!如果只是改变成圈方式只是治标不治本!!你就是改成轴装后,出给客户使用时有可能发生不良造成投诉!
F.w. - full-wave全波 (0) 投诉
P:2010-09-23 09:28:42
这个问题很棘手,但是要处理好,必须根据自己公司里的状况,修改自己的设备才行,
far end - 远端 (0) 投诉
P:2010-09-23 11:04:27
提升餘量才是正確之道,我們不管怎麽繞都不成問題,餘量都是設計得很高的。
messaging service - 信息服务 (0) 投诉
