首页 > 特种电缆
[问题求助] 生产时外观不良
P:2009-10-28 16:52:36
在生产SSC 线时 出现外护套表面偶尔不光滑现象,好像是青春痘 一样,有时候还有火花检 不良,请问是什么原因呀?
物料:GWX97-719L-BLACK (PVC)
主机温度设置:一区:160 二区:164  三区:166    四区:170 法兰:174  机头:176  模套:180
请问是什么原因?
Bell communication standard - 贝尔通信标准 (0) 投诉
P:2009-10-28 17:44:34
设备 物料本身  配摸 都有可能有问题,楼主说的SSC不知道是什么产品.
建议楼住看看下面两个帖子对于挤塑方面的常见问题和处理方法有详细描述.
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=112
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?PageIndex=1&ThreadID=41809
cable-tuning unit - 电缆调谐装置(雷达) (0) 投诉
P:2009-10-29 15:32:49
这个我似乎知道一种可能,以前我老公做质检的时候也遇到过。一种可能是外被材料气泡较多,受潮引起;而是因为材料本身杂质较多,还有一种可能就是注塑的时候温控没有掌握好!也可能会有这样的颗粒。希望能帮到你!
infrared light - 红外线 (0) 投诉
P:2009-10-29 20:44:16
谢谢你,今天我又试过了,在以前温度的基础上,把各节的温度加高5度,问题基本解决!  因为挤出机在挤出时,螺杆的转速不一样,其熔融温度也不一样,因为螺杆的转动会有摩擦,也会产生热量,而PVC 对温度又比较敏感,所以在生产过程中,需要凭经验和感觉。
duplex wire - 双导体电线,双芯导线 (0) 投诉
