首页 > 电气装备用线缆
[扁平电缆] 谁可以制作三芯扁平(带状)异性模具
P:2009-10-28 16:31:26
             谁可以制作三芯扁平异性模具。基本要求:成品最终为三根芯线呈带状,外径约7.7*2.6,每根芯线基本完全是一个圆,三根电缆芯线要可以很容易撕开(但要有一定强度),挤出材料为PVC
tungsten carbide cone - 碳化钨鼓轮,碳化钨拉线塔轮 (0) 投诉
P:2009-10-29 09:48:10
这个问题这么难吗?做模具的哪去了?
double block - 双层鼓轮 (0) 投诉
P:2009-10-29 11:53:04
上面的大哥,你要留个电话,因为好多老师傅是不会的字,不会上网的.
只能用电话了解你的要求.
[同道 在 2009-10-29 11:53:51 编辑过]
continuous running - 连续运转 (0) 投诉
P:2009-10-29 17:25:39
不太明白楼主说的意思,异性模具?很容易撕开又要有一定强度?三根芯线呈带状?最好发一个图片来看看
extruded enamel wire - 挤制漆包线 (0) 投诉
P:2009-10-31 14:17:52
我可以做,你要做的形状是不是与下图差不多?
animal resistant cable - 防动物电缆 (0) 投诉
P:2009-11-08 16:40:37
这个没有很大难度,一般的模具厂都会做吧,我本身也是做模具技术的,中间间隙留小点就可以
elliptical jacket fiber - 椭圆包套光纤 (0) 投诉
P:2009-11-12 08:38:25
五楼:你画的差不多的,但中间连接比这个小得多,要便于撕开。
extra-high voltage reserch equipment - 超高压试验研究设备 (0) 投诉
P:2009-11-12 13:04:08
我们可以。价格优惠,13673631885王先生
high speed hot dipping - 高速热浸涂,高速热浸涂法 (0) 投诉
P:2009-11-12 13:09:05
这个东东,是模具厂就会做,你可以要求中间连体的尺寸
cable accessory - 电缆附件 (0) 投诉
P:2009-11-12 14:03:47
找个机械加工的地方都会做  这个不是什么很难的问题
bundled conductor - 分裂导线 (0) 投诉
