[问题求助] 局放量大时怎么才能测定其有故障的地方
P:2009-10-28 15:12:15
我公司在测试局放量大时,没有办法的时候通常升压打击穿,但好多时候即使升了很高的压,电缆也不击穿,往往端部就先击穿了,请问各位,如果局放量在100PC左右的时候,还有没有别的办法找到故障点呀,用局放试验往往找到的点不太准,所以轻意不敢确定。
e.h.f. - extremely high frequency极高频 (0) 投诉
P:2009-10-30 21:57:36
100PC还定不了位? 用的是那家的测试设备呀
over - 超过 (0) 投诉
P:2009-10-31 08:57:23
局放大就打穿电缆是绝对不行的,通过局放定位应该挺准的呀!
fluidized powder - 流化粉末,沸化粉末 (0) 投诉
P:2010-01-25 21:47:57
有大侠可以告诉我:如何用蓝波捕捉波形吗?
G-CV cable - 气体交联电缆 (0) 投诉
P:2010-01-26 13:55:50
键盘上有个键叫print screen...
breakdown temperature - 击穿温度 (0) 投诉
P:2010-12-06 10:35:41
100很大么!
Aqua-Link process - 温水接枝交联工艺(AT plastics发明的) (0) 投诉
P:2010-12-06 17:03:36
HNTD - heterophase nucleocrystal thermochemical deposition异相晶核热化学沉积(利用光纤从拉丝炉出来时的余热直接将TiO2涂在光纤表面上的一种工艺方法) (0) 投诉
P:2011-04-13 20:01:08
100 已经大得不得了了
fire survival elastomeric cable - 耐火橡胶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-04-14 11:52:56
你哪的呀?用的哪的设备啊?怎么100多pc还检测不到放电点呢?应该是你掌握的检测技术不够吧!
FMR - flame and moisture resistant[-ce]耐火及耐潮的[特性] (0) 投诉
P:2011-04-14 21:45:51
行波法局放点定位,定位很准的。找到故障点还能很好的查明原因。
如果硬给击穿,故障原因不好分析不说,对剩下的电缆业有损伤啊。
楼主还是没有掌握定位的原理和实际应用的技巧。
有时即使是击穿,但在没有强加电压让其故障点面目全非的情况下,如果电压能升起来一些,行波定位也可以用的。
digram - 两字母发一音, 连字 (0) 投诉
P:2011-04-15 11:30:40
这种电缆可以勉强发货(使用)么
cleaning equipment - 清洗设备 (0) 投诉
P:2011-04-15 21:09:27
当然不能。
continuous interlock armouring machine - 连续联锁铠装机 (0) 投诉
P:2011-06-08 20:18:04
在做橡套电缆10KV时,局放仪显示2300PC,有可能吗
block-signalling cable - 信号闭塞电缆 (0) 投诉
P:2011-09-16 14:03:36
当然不能。
electric cable - 电缆 (0) 投诉
P:2011-10-08 09:25:49
生产厂家出售电缆故障测试仪:
1、多次脉冲电缆故障测试仪;
2、二次脉冲电缆故障测试仪;
3、一次脉冲电缆故障测试仪;
4、静噪数显同步定点仪;
5、路径信号产生器;
6、轻型一体化高压发生器
7、带电电缆识别仪
8、承接全国电缆故障测试 西安华奥电气有限公司  秦党校 13689295159
buttweld metal tape splicing machine - 对焊金属带接续机 (0) 投诉
21
