[问题求助] 变频器电缆导体排列
P:2009-11-05 08:21:08
变频器电力电缆一般是3+3结构,我们经常做的是三个主线芯被三个小线芯平均分开,六根线同时成缆。
这是常规做法。
可有个客户要求小线芯人作为铜丝疏绕在每个主线芯上,这两种结构在运行时有什么不同吗?
对于中压电缆我认为没有什么不同,最终的效果是一样的,既有屏蔽也有承载短路大电流的保护作用;但是对于低压电力电缆而言则大不相同,低压电缆没有屏蔽层故采用铜丝疏绕才能达到中压电缆的效果。
对生产者来讲就大不同了,铜丝直接疏绕在绝缘上可以吗?
低压电缆而言可以铜丝直接疏绕在绝缘上,而中压电缆则需在绝缘上包一层垫层,以防铜丝对绝缘产生压痕或压伤等产生击穿的后果。
precision optical cable connector - 精密光缆连接器 (0) 投诉
