首页 > 特种电缆
[问题求助] 硅胶线表面粘联
P:2009-10-28 13:11:36
问一下,硅胶线除了用滑石粉外还有什么办法能使表面不粘联在一起
traverse - (线盘)侧板距离;排线;(麻,纱,丝团的)高度 (0) 投诉
P:2009-10-28 20:49:43
二次硫化
XT-UL - 规格圣诞灯线之一,PVC绝缘,2芯,使用电压 125V,温度 60℃,导体尺寸范围 AWG#24~AWG#18。 (0) 投诉
P:2009-11-06 15:39:42
hao
LT - line terminal[-tion]线路终端 (0) 投诉
P:2009-11-08 12:02:31
就2次硫化我也知道啊
但是行不通的啊
能不能在表面加别的东西
paper-slitting machine - 切纸机 (0) 投诉
P:2009-11-09 18:32:45
请问LZ二次硫化能起到什么作用呢?
Banbury-mixer - 班伯里混炼机(有椭圆形滚筒),密闭式混炼机 (0) 投诉
P:2009-12-04 17:09:49
1. 过水性离心剂,但是这个只是暂时可避免硅胶线之间的粘连,如果成卷后存放期不能超过3天,否则一样会粘连!
2.在生产硅胶线时,先过滑石粉,(不可成卷,只能装轴)再用清水清洗一遍,如线材表面还有些许滑石粉残留的白点,还需再清洗一次。此种方法虽然麻烦,但是成卷后的存放期可达5-10天!
  根据本人生产硅胶线多年,以上两种方法都试过,均有明显效果!可谨慎采用!
但是硅胶线在生产的时候必须要过滑石粉,因为硅胶本身就是一种胶体,相互之间的粘连是不可避免的!
foaming liquid agent - 液体发泡剂 (0) 投诉
P:2009-12-05 14:28:34
  硅胶线充分硫化后过少量滑石粉,会有粘连现象吗?本人重未遇到过.
wavelength sweeping method - 波长扫描法 (0) 投诉
P:2010-01-19 11:31:49
   7楼的 !
    双层绝缘难道不会粘吗?
outgoing air - 排出的空气,出气 (0) 投诉
P:2010-01-19 23:09:17
可以考虑下是不是硅胶本身有问题,是不是硅胶生产出来之后防止一年、半载再加工会不会好点呢。
condensation polymerization - 缩聚反应 (0) 投诉
P:2011-03-07 20:33:42
有点专业:
什么是水性离心剂?
reel-and-cable trolley locomotive - 电缆架线两用电机车 (0) 投诉
P:2011-03-08 13:04:37
现在有较为先进的过粉机,
可以让滑石粉在机里面形成雾状,电线过分后即不会粘连,表面又不会有明显的滑石粉。
heat-treatment - 热处理 (0) 投诉
P:2011-03-10 18:28:15
上硅油可以彻底解决
AFN - Association Francaise de Normalisation法国标准化协会 (0) 投诉
P:2011-03-18 15:36:29
 11楼的兄弟,那个地方有这种机器哦
  叫什么牌子??
   从来都还没有看见过呢
leakage conductor - 线路避雷器 (0) 投诉
P:2011-03-19 14:00:04
这个问题还用谈论吗?很好解决的,你们都被传统工艺限制了.有需要来电我告诉你解决方法.18666450100.刘生
DPTT - dipentamethylene thiuram四硫化二(五亚甲基)狄拉姆,双五次甲基四硫化狄拉姆(电线电缆用氯磺化聚乙烯促进剂) (0) 投诉
