[问题求助] 局放测试放电量大的原因
P:2009-10-28 12:58:57
我们公司常常有这样的情况:中压电缆半成品在做局部放电量测试的时候,有时候放电量很大,测了几次都差不多,翻盘过来截去半米或一米后再测,放电量就能达到标准要求。这是什么原因呀?如果半成品放电量大,在什么程度下可以允许他们先做成品呢?如果不截去,直接做成品,会不会放电量减小呢?
polysulfones - 聚砜,聚砜类 (0) 投诉
P:2009-10-30 17:49:25
翻盘过来截去半米或一米后再测,放电量就能达到标准要求       这是由于在远端放电!
v如果半成品放电量大,在什么程度下都不可以允许他们做成品!
ultraviolet curing agent - 紫外固化剂 (0) 投诉
P:2010-06-07 21:15:10
这个应该就是头端没有处理好的啦
hot-tinning - 热镀锡 (0) 投诉
P:2010-06-08 16:42:39
学习了
SZ process - SZ绞合法,SZ绞合工艺 (0) 投诉
P:2010-06-10 16:42:12
看一下是否是屏蔽机在将电缆头伸出时 没处理好,使电缆内端受伤了
cable stripping knife - 电缆剥皮刀 (0) 投诉
P:2010-06-10 21:40:46
应该是内头没有处理好     要不不会截掉后就合格了
vc.tape - 漆布绝缘带 (0) 投诉
P:2012-04-01 18:04:42
端头处理很关键的!
36 reel rapid twisting machine - 36盘高速绞线机 (0) 投诉
P:2013-02-26 14:55:30
可能半成品没有护套层,铜带与大地又构成一个回路接地,引起共振了!试下铁盘下垫一下绝缘板!
paper-core enamelled type cable - 漆包纸绝缘电缆,漆包纸绝缘电磁线 (0) 投诉
P:2013-02-28 17:01:51
线芯若是有问题 就是你倒八遍子盘 截再长的线 故障点不排除,那么它还是有问题  你截去后没了那么就证明  故障点在起初的远端,要么有破损,要么端头没处理好,要么就是 绝缘中含有气泡(由于交联下车时氮气压力不足,很容易造成收尾几米绝缘内含有气泡的) 一点个人见解
trouble finding - 故障探测,探伤 (0) 投诉
