[问题求助] 在一条生产线上可以实现线径从1.5mm做到20mm吗?
P:2009-10-28 11:05:15
在一条生产线上可以实现线径从1.5mm做到20mm这样的产品范围吗?
acid value - 酸值 (0) 投诉
P:2009-10-28 12:48:22
不容易实现的,一般的1.5的在45机上挤,20mm的在90机上挤。
gigging - 起毛 (0) 投诉
P:2009-10-28 18:02:20
只能说不容易 但还是有可能  关键看操作工的技术了,《个人看法》
SZ strander with rotating head - 带旋转头的SZ绞制机 (0) 投诉
P:2009-10-28 21:01:05
山寨机都完全可以,本人的看法
acid collection tank - 集酸槽 (0) 投诉
P:2009-10-28 22:42:40
可以。但一切都是为服务你的线径要求,谈不上讲效率,成本和经济性
taped cable - 带状电缆 (0) 投诉
P:2009-10-29 10:16:10
50挤塑机应该行呀
water-intercepting type cable - 阻水型电缆,防水电缆 (0) 投诉
P:2009-10-31 20:17:06
绝对可以   但不经济没效率
yellow - 黄色的,黄的 (0) 投诉
P:2009-11-01 19:44:47
要达到国标要求,最好用90#挤塑机,当然用70#也可以,不过,效益不高,性能很难达到哦
CWL - cut-off wavelength截止波长 (0) 投诉
P:2009-11-02 18:20:55
完全可以,这个对于生产中经常换规格来说是很有用的,65或者70就可以了,我们公司试过没问题
coal-fired aluminum smelter - 燃煤铝熔炉 (0) 投诉
P:2009-11-12 21:58:08
我觉得用65机可以~20mm的会很慢估计只有20来米的速度哦!要很仔细的操作~
suspender - 挂钩 (0) 投诉
P:2009-12-02 11:14:39
可以的,最多再做个机头就行了。
optical gas detection method - 光气体检测法 (0) 投诉
P:2009-12-27 11:16:32
人才!
个人觉得还是可以的!
主要看操作水平,50机
routineer - 定期测试装置 (0) 投诉
P:2009-12-28 16:18:27
这个是完全可以,只不过在生产过程中对操作员的熟练程度要求很高,设备是两台机,面对面的那种,在刚开机的时候要慢一点,稳定之后两台机的引取速度一定要一致。
wire straightener - 线材矫直器 (0) 投诉
P:2009-12-28 21:09:35
anemometer - 风速计(架空线用) (0) 投诉
P:2010-02-03 02:31:35
70机能做到20MM的线径吗?
不大可能吧,皮厚是多少啊
high pot test - 耐压试验,耐电压试验 (0) 投诉
17
