[网络线缆] 请问超5类与6类线的物理区别(肉眼能分别开来)
P:2009-10-28 10:59:40
请问超5类与6类线的物理区别(肉眼能分别开来),就两截线..不看标识,.只看线..能不能看出来?有哪几点差别啊?
rear plate - 后板 (0) 投诉
P:2009-10-28 11:03:49
普通的六类有骨架,五类没有!
六类尺寸会大于五类
如果时patch cord没骨架型的,看对绞节距,节距小的应该是六类的
pay-off stand - 放线架 (0) 投诉
P:2009-10-28 11:06:03
请问五类线是不是绝对没有骨架,六类线绝对有十字骨架的???这个区别很明显.....我查了半天不能确认啊.
directly cooled dieholder - 直接冷却式模架 (0) 投诉
P:2009-10-28 13:49:04
5类导体只有0.5左右,六类最少也要0.55。这样看导体和绝缘一般都能区分的。
digital service - 数字服务,数字业务 (0) 投诉
P:2009-10-28 17:42:14
樓主要説明是什麽綫,跳綫還是佈綫,以後説明白
salt reservoir - 盐液槽(连续硫化机的) (0) 投诉
P:2009-10-28 18:09:01
芯线铜丝线经6号缆比5号大。
electric insulating property of high molecular compound - 高分子的电绝缘性 (0) 投诉
P:2009-10-28 23:42:25
一般线上有印字可以区分的。
从结构上来看,普通非屏蔽5类外径一般在5.0mm,没有骨架。
市场上目前6类几乎都是有骨架的。
conductor shape - 导体形状 (0) 投诉
P:2009-10-29 14:19:21
3楼的问题谁帮忙解答下,我也有同样的疑问。
Micapal - 米卡派尔(一种由改性环氧粘结剂、云母和玻璃布组成的主要绝缘材料商品名) (0) 投诉
P:2009-10-29 14:24:09
只能说正常的是5类没有,6类有骨架。但就是不能保证大家都这么规矩,标准有没有要求。
但话又说回来,不用骨架6类能做到合格也很难,就不知道以后会不会有谁成功。
[limingxing 在 2009-11-7 13:40:51 编辑过]
polysulfones - 聚砜,聚砜类 (0) 投诉
P:2009-11-04 18:53:11
五类没有骨架,六类有骨架,骨架有十字型也有一字型的
pressure maintaining unit - 压力维护装置 (0) 投诉
P:2009-11-07 10:18:21
六类线是在五类线上的升级
compaction - 紧压,压缩;密封 (0) 投诉
P:2009-11-10 08:27:00
happywii:
不一定啊!5类 6类 没对骨架的特殊规定啊!
micro-hardness - 微观硬度 (0) 投诉
P:2010-03-31 14:05:45
只是一般情况下,有是6,无是5。。。。。。跳线极少是没有骨架的。
bridging polyolefin insulating layer - 交联聚烯烃绝缘层 (0) 投诉
P:2010-03-31 17:08:00
5类导体只有0.5左右,六类最少也要0.55...
普通的六类有骨架,五类没有!骨架有十字型也有一字型的....五类的外被小5,2。六类的6,2
v.i.r. - vulcanized india rubber硫化橡皮 (0) 投诉
P:2010-07-30 14:42:26
原来是这样 六类线径要大点
electrocarrier cable - 载流电缆 (0) 投诉
20
