[问题求助] 表面起小点问
P:2009-10-27 16:12:50
我虽然会做了,但与到问题又没办法了。在拉外护套的时候 为什么老是有起泡,或是麻点类似 这些是怎么回事啊?是橡塑料,二种料参在一起做的。拉内心是没问题的,这我就搞不懂了!
是否是这温度是关建啊?请指教!
cut-off range suppression ball - 阻塞抑制频带 (0) 投诉
P:2009-10-28 08:15:23
起泡一般可能是材料受潮或实际温度过高,材料分解,先检查机器各段温度,并适当调节,在看材料干燥是否正常。
CDF - cross-section dust figure横截面粉末图像(法) (0) 投诉
P:2009-10-28 10:08:15
受潮可能排除了,这温度自己是把握不好,因为料出来后自己还没有经验是温度高了还是低了,,
你说的我能理解但还要进一步学习。。 谢谢
laminated insulation - 层状绝缘,叠层绝缘,分层绝缘 (0) 投诉
P:2009-10-28 10:22:01
还有问一下电缆从冷却水槽中进过有水泡冒出来,判断是否这电缆有气气孔啊!会漏水吗!!!!!?
laser scan micrometer - 激光扫描测微计 (0) 投诉
P:2009-10-28 13:56:18
你说的那种水泡一般是电缆在接触到水槽中的水前,小水滴溅到电缆上引起的,或线在运动中带入水槽一些空气。不会有气孔,也不会漏水,你可以解剖一下看看。
还有不要完全相信设备电子测量的温度,最好实际测量下挤出机各段温度,看与显示是否相符。成熟的挤出工艺出现挤出异常很可能是某段温度失控引起。
triple clad fiber - 三包层光纤 (0) 投诉
P:2009-10-28 14:03:15
温度控制是挤塑的关键
contrahelical lay - 正反向绞合 (0) 投诉
P:2009-11-05 15:55:30
谢谢楼上的高手,我还得进一步究研一下
hunk of cable - 电缆盘,一盘电缆 (0) 投诉
