[挤塑工序] 电源线内芯线的注条比例是多少?
P:2009-10-27 16:02:50
UL标准有否规定电源线内芯线的注条比例,是多少呢?请指教,谢谢!
reel lift - 上下盘装置 (0) 投诉
P:2009-10-27 16:56:56
UL 444     4.1.9.1  不小于5% 或不大于70%
一般主色比副色比例为了6/4
为下标准,赚点分难啊~
fully automatic powered payoff unit - 全自动动力放线装置 (0) 投诉
P:2009-10-27 21:33:32
工厂里不是都买了的吗
Electrostatic - 静电 (0) 投诉
P:2009-10-29 11:41:30
靠是UL62好不好!晕呐~
lay ratio - 电缆转弯的曲率半径与电缆平均直径之比;或电缆绞距与线芯平均直径之比;节距比,节径比;扭绞系数 (0) 投诉
P:2009-10-29 14:03:01
那请4楼帮忙解释下,谢谢了!
aerial transnission line - 架空输电线 (0) 投诉
P:2009-11-11 14:56:34
7:3!~黄金比例
restringing - 更换导线 (0) 投诉
P:2009-11-11 15:01:49
fiber group - 光纤组 (0) 投诉
P:2009-11-24 11:24:30
嗯。应该是7楼说的那样。是黄/绿注条的比例。。
grounding clip - 接地夹了(US) (0) 投诉
P:2009-11-26 20:41:16
很好  辛苦楼主
CMR - Common Mode Rejection (ratio)共态抑制(比) (0) 投诉
P:2010-07-22 09:37:48
我在UL62和UL444上都没看到注条比例的要求.不过一般常规为30%
cable winch - 电缆绞车,电缆牵引装置 (0) 投诉
P:2012-08-27 13:11:21
CCC电源线对于绿注黄比例的要求在标准《GBT 6995.4-2008 电线电缆识别标志方法 第4部分:电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志》里面有明确规定:30%~70%,且整条线上的比例要一致
Bending test - 弯曲变形 (0) 投诉
P:2013-12-24 10:42:40
拜读,谢谢
Newtons law - 牛顿法则 (0) 投诉
