首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 电缆型号YJV-4(1×25)是什么意思?和电缆规格型号YJV-1KV-1×25有什么区别?
P:2009-10-27 15:13:10
characteristic - 特性,特性曲线,性能 (0) 投诉
P:2009-10-27 20:14:55
没听说过
slip - 滑动,滑差<指拉线鼓轮圆周速度与线速度之间的差数> (0) 投诉
P:2009-10-28 09:03:54
没有区别
就是四段YJV-1KV-1×25的单芯电缆
ancillary equipment - 辅助设备;附件(架空线,电缆等用的) (0) 投诉
P:2009-10-28 11:58:26
YJV-4(1*25)表示4根YJV-1*25单芯电缆并列敷设,分红、黄、绿、蓝。在电气图纸上经常可以看到的。
computer-controlled cable tester - 计算机控制的电缆测试仪 (0) 投诉
P:2009-11-27 08:51:51
回帖子 换金子
UD - 地下配线(Underground Distribution)之缩写 (0) 投诉
P:2010-01-20 09:57:42
还是看不大明白
migration of plasticizer - 增塑剂的迁移mii密耳(测量金属线直径和薄片厚度的单位,等于千分之一英寸,1mil=0.025 mm) (0) 投诉
P:2010-01-20 15:18:39
知道了
AWM - appliance wiring material设备布线材料 (0) 投诉
P:2010-01-23 19:35:40
写法不标准吧!
metering capstan - 计数盘,计米牵引轮(连续硫化机的) (0) 投诉
P:2010-01-24 09:29:28
不错,写法不太标准。
TPC - tough pitch copper电解铜,韧炼铜 (0) 投诉
P:2010-01-24 09:52:13
4楼和3楼说的很清楚了,以后禁止讨论。
layered cable - 分层绞合电缆,层绞电缆,层绞式电缆 (0) 投诉
P:2010-05-29 20:04:41
学习了
motorised tape tension control system - 机动包带张力控制系统 (0) 投诉
P:2010-06-03 16:11:03
学习
strippability - 可剥离性 (0) 投诉
P:2010-06-04 10:24:22
,表示方法没有问题,这在实际当中会经常见到的
PB - push button按钮 (0) 投诉
P:2010-06-05 18:54:31
交联聚乙烯
LSST - lead-sheathed steel-taped铅包钢带铠装 (0) 投诉
P:2010-06-08 21:00:58
不大明白
cause analysis - 原因分析 (0) 投诉
24
