[问题求助] UL 1007 电子线
P:2009-10-27 14:11:37
UL 1007#18AWG 电子线,测试耐电压时的泄漏电流设置多少合适?
(绝缘厚度:0.41mm,外径:2.1mm,长度6米,AC/2.5KV,泄漏电压2mA),此设置是否符合要求?
armoring with interlocking wires - 连锁线铠装,形成线铠装 (0) 投诉
P:2009-10-27 15:55:04
请指教。
open steam cure - 直接蒸气硫化 (0) 投诉
P:2009-10-27 20:13:38
恐怕过不了啊,要大点的
electrocarrier cable - 载流电缆 (0) 投诉
P:2009-10-27 22:24:58
设置20是可以过的  这是要测试水中电压的,2mA有点难度,要不选用国外的PVC料也许可以  主要还是看料的配方
drop shield - (绝缘子的)防雨罩 (0) 投诉
P:2009-10-28 10:36:36
此规格的线,设置20毫安的泄露电流大了吧
安规标准里也没有找到相应的规定,只是作为一个内部控制的标准
cradled arrangement - 架子支撑排列法(敷设) (0) 投诉
