[问题求助] 金属丝缠绕挤出过模具后会出现疏散变形是什么原因?
P:2007-02-17 09:36:14
dx们请指点,谢谢
index hand - 指示针 (0) 投诉
P:2007-02-20 11:00:10
1、絕緣太過光滑,金屬絲容易滑動
2、纏繞張力偏小,金屬絲松動
3、擠出模具偏小,同時在擠出壓力的作用下向後滑動
4、纏繞屏蔽率不夠或節距設定不合適。
如果已經完成纏繞,在擠出時將內模放大,采用擠管方式生產會有所改善。
PPAP - Production Part Approval Process, 生产件批准程序 (0) 投诉
P:2007-02-20 19:08:50
ZHICHI
micro wirewith glass fibre film-insulation - 玻璃膜微细线 (0) 投诉
P:2007-02-21 15:50:59
如果出現這種現象,除了2樓的,還有可以解決的
就是作緊套管押出,頁可以克服外觀問題
lu bricant-carrying layer - 润滑剂载体层 (0) 投诉
P:2007-02-21 17:32:44
1﹑原因的分析很多﹑很复杂。用套管不一定可以解决问题﹐也不一定可以符合客户的要求(有些客户指  定要充实挤出)。
2﹑解决的方法﹕Maillefer的CCV Line﹐在出下封闭器与下牵引机之间﹐有一种扭转机(Twister)﹐没有动力﹐靠两条平皮带夹紧﹐调整皮带的角度和方向(可以调整S﹑Z向)﹐就像搓麻绳的方式来解决铜丝屏蔽﹑铁丝铠装的松动。此扭转机(Twister)在生产中靠牵引机带动﹐将电缆扭紧﹐效果非常好。
tinol - 锡焊膏 (0) 投诉
P:2007-02-22 10:09:00
什么样的扭转机啊,我们没有的。用套管不符合客户的要求。內模放大时的情况更糟糕。
ultra high speed ring marker - 超高速环形标志器 (0) 投诉
P:2007-02-23 09:41:58
你说的是高压电缆生产用的吧。金属丝缠绕或称为斜包,铜丝直径通常为0.08mm~0.16mm,主要用于线径比较小的低压电子线产品,你的那个扭转机器怕是很贵吧,没有几个老板会买。
moisture barrier tape - 防潮带 (0) 投诉
P:2007-02-23 11:19:28
首先找到問題點:是不是纏繞鬆散導致押出有這個問題呢?
如果是的話,建議你重新同向絞合一次吧,目的就是把纏繞拉緊,問題就可以解決了.
SR - 硅橡胶绝缘控制电缆,使用电压 600V,温度 125℃。 (0) 投诉
P:2007-02-26 18:54:25
我试看看
sapphire fiber - 蓝宝石光纤 (0) 投诉
P:2007-02-27 17:05:23
此外你可以看一些你的放线方向是否是与金属丝的参绕方向是一致的,如果是一直也容易导致金属丝的松散!找一台放线方向跟参绕方向的相反的押出机试试!
low power loss - 低功率损耗 (0) 投诉
P:2007-03-24 18:19:51
原因有以下几点
1.绝缘太光华了,你可能用的是HDPE或LDPE料吧?
2.挤出模口太小了,造成压挤出时压力太大了.
3.你的遮蔽率太小了.
4.挤出内模太小了,和铜丝有磨擦造成.
accumulator-dancer - 动轮式储线器 (0) 投诉
P:2007-03-25 10:40:07
松散是不是缠绕屏蔽用的铜丝太多了,迷个做AV线透明的话在缠绕这一块,要求还是比较高的。我们做这个不会有这个现象啊!
F - farad法拉(电容单位) (0) 投诉
P:2007-03-26 17:31:52
同意各位大侠的见解!
plain die - 简易模 (0) 投诉
P:2007-04-05 19:33:34
OD3.2芯线0.12*40缠绕屏蔽
wire-space-type submarine optical cable - 金属线间隔型海底光缆 (0) 投诉
P:2010-04-27 12:45:30
cuijiude:
1、絕緣太過光滑,金屬絲容易滑動
2、纏繞張力偏小,金屬絲松動
4、纏繞屏蔽率不夠或節距設定不合適。
horizontal monospindle unit - 卧式单轴装置(金刚石拉线模定径及抛光机的) (0) 投诉
16
