[问题求助] 如何在生产中检测护套露芯?
P:2006-07-10 17:05:35
如果缆芯是绝缘绞合线,在生产过程中能否检测护套露芯?用什么设备?
sheathing compound - 护套混合物,护套料,护套胶料 (0) 投诉
P:2006-07-19 03:54:07
你是说如何检测护套破皮吗﹖安排人一直盯着就好了﹐或者做完后倒轴﹐最省钱了﹐不需要设备﹐如果生产时速度太快﹐就只能倒轴了。或许有一种凹凸检测仪也能够解决。祝你好运﹗
INCRA - International Copper Res.Assn国际铜研究协会 (0) 投诉
P:2007-01-13 21:00:16
一般采用倒盘,在生产过程中注意护套不要被水槽刮伤。
cell relay - 信元中继,单体继电器 (0) 投诉
P:2007-01-14 10:21:51
收线的加个人工检验贝,挤出机温度掌握好了,材料好,成缆外观好,就不会有破口了.
oversheath - 外护套 (0) 投诉
P:2007-01-24 00:18:01
应该说没有什么设备能检验出来的,只能靠我们在生产过程中的过程检验。如果做到成品,真的很难查找。
aluminium press - 压铝机 (0) 投诉
P:2007-01-24 10:39:01
用高压火花机就行了
elastic module - 弹性模数 (0) 投诉
P:2007-01-25 13:13:27
楼上的如果是铠装电缆,用火花机是能检测护套的破口,如果不是铠装电缆又怎办,有更好的招吗.
foam skin line - 泡沫皮生产线,泡沫层生产线(电话电缆用) (0) 投诉
P:2007-01-28 10:51:46
如量不是铠装电缆那只能靠收排线操作工的责任心与自觉性了,我们公司定收线操作工不准戴手套上机操作,一直得摸着电缆线,这是一种原始的也是唯一的办法,同时结合相关的处罚制度提高操作工人的责任心。其他的好象没什么办法吧!
curing temperature - 硫化温度;固化温度 (0) 投诉
P:2007-05-05 20:32:22
啊,原来是这样的啊,我没在生产一线工作过,今天算是见识了
module - 模数;微型组件 (0) 投诉
P:2007-05-11 16:52:54
最好的方法是不让它漏芯,如果在前端,你可以在开机初期提速慢一点。
electrical heating - 电加热元件 (0) 投诉
P:2007-05-11 18:05:34
用检测的方法是很难实现的,只能加强责任心,专人在出模和进水槽的地方看着,在塑料拉伸阶段不漏芯,进水槽后就不会出现问题了。
只按工艺生产,不想一味地节省材料,这种现象还是很少的哟
packet mode - 分组方式 (0) 投诉
P:2007-05-11 22:55:05
材料好,温度合适,厚度不要太薄,应该不会有破口。如果有钢带铠装,可以用火花检验。
PET thread braiding - 聚乙烯绳编织 (0) 投诉
