首页 > 国外线缆
[问题求助] SPT-1,SPT-2技术问题
P:2009-10-27 10:11:35
在生产SPT-1,SPT-2的线材时,绝缘用红、黑PVC做成红黑两并线,线材上面印SPT-1或SPT-2的印字,没有齿边,这样做符合UL要求吗
high performance extrusion group - 高性能挤出机组 (0) 投诉
P:2009-10-27 10:41:52
根据标准时不符合UL标准的
checking - 龟裂 (0) 投诉
P:2009-10-27 11:23:44
UL没有规定SPT-1 SPT-2一定就要齿边,齿边只是各工厂为了极性而设计的.
pedestal base - 托盘式底座(立式放线架的) (1) 投诉
P:2009-11-03 10:51:00
是的!!!是为了辨认极性。。。
fiber optic gel delivery system - 光纤涂胶供送系统 (0) 投诉
P:2012-06-19 08:35:41
谢谢,学习了。
screening material - 屏蔽材料 (0) 投诉
P:2012-06-19 11:30:08
應改是可以的
pairing buncher - 线对束线机 (0) 投诉
P:2012-07-02 14:23:48
好像不可以吧
polycrystalline ferroelectric fiber - 聚晶铁电光纤 (0) 投诉
P:2012-07-31 11:27:06
外形也有出入
thermal endurance property - 耐热性 (0) 投诉
P:2012-08-20 14:30:39
可以用包边方押出,这样可不用并线.更能提高产出效率...另齿边无强制要求的..
rise - 升起,起身,起立,上升,上涨,增长,高耸,起义,浮现 (0) 投诉
P:2012-08-21 11:15:52
有些客戶這樣要求的,我們給帶齒邊的都不要,非得要紅黑的,至於怎么做他才不管。
elongation at break - 断裂伸长率,断裂伸长 (0) 投诉
P:2012-08-21 11:23:21
符合标准
MHEG - multimedia and hypermedia expert group多媒体与超媒体信息编码专家组 (0) 投诉
