[问题求助] YJSV 1*300 8.7/10KV
P:2009-10-27 10:05:23
各位大侠YJSV    1*300      8.7/10KV的线,屏蔽用的铜丝怎么选,谁知道?
reverse spectrum - 反向频谱 (0) 投诉
P:2009-10-27 11:30:09
要看有没有短路电流的要求。
S.W. - signal wire信号线,c线 (0) 投诉
P:2009-10-27 16:12:47
根据短路电流计算载流的截面,然后根据截面选定铜丝的根数和直径,但是须符合铜丝间的间隙要求
parallel dual reel take-up - 并列式双盘收线装置 (0) 投诉
P:2009-10-27 16:37:00
根据短路电流来选
CTAT - Cable Twist Accuracy Technology 早些年 avaya就提出一种设计 (0) 投诉
P:2009-10-28 14:25:41
客户要求用铜丝屏蔽的吗,标准上没有规定300平方的一定要用铜丝屏蔽呀
heat-recoverable member - 热恢复元件 (0) 投诉
P:2009-11-04 15:20:10
35根2.32的铜丝
polybutylene Tempmaster - 聚对苯二甲酸丁二醇酯<松套光纤最常用的套塑材料之一> (0) 投诉
P:2009-11-07 16:47:48
在新标准中,S—铜丝屏蔽,据短路电流计算载流的截面,然后根据截面选定铜丝的根数和直径,但是须符合铜丝间的间隙要求
precision-tiered flat flexible cable - 精密排列的扁形软电缆,精密分层排列的扁形 软电缆 (0) 投诉
