[材料介绍] 特高聚合度PVC树脂(弹性体2500)
P:2009-10-26 22:25:31
    高聚合度聚氯乙烯树脂产品说明(YH2500)
  一、性能
  高聚合度聚氯乙烯树脂(YH2500)由于采用低温生产工艺,PVC分子链团的结晶相大大提高,分子量的增大使无规分子链间的缠绕点增多,大分子链滑移困难,因而其拉伸强度大、伸长率高,具有优异的耐疲劳性、耐磨性、耐侯性、耐油性、耐寒性、耐臭氧性、耐热性、耐溶剂性,压缩及冲击回弹性好、压缩永久形变量低,制品硬度随温度变化小,具有橡胶材料的消光性及类似交联结构,手感好。
  普通PVC软质制品的力学强度偏低,其耐热性、耐寒性、耐久性差,增塑剂易迁移,弹性不足等缺陷,制约了其在高档产品中的应用,YH2500树脂的开发,改进了普通PVC材料的力学性能尤其是冲击回弹性,压缩永久变形率与磨耗得到良好改进。使之达到了弹性材料的要求。
  二、使用说明
  YH2500树脂由于粘数高,分子量大,因而加工成型比通用型PVC困难,一般采用增加增塑剂来改善其塑化性能,制品亦多为软制品。YH2500树脂的增塑剂保持性相当好,增塑剂加入量多达150Phr而制品表面无析出现象,树脂的增塑剂吸收速率比较慢,但捏合后的干流性能好,捏合时增塑剂加入温度比通用型PVC高5~15℃,出料温度高5~25℃,在较宽的加工温度范围内均能保持相对好的性能,成品的透明度特别好。YH2500树脂主要优点是与丁晴橡胶(NBR)并用,可大大降低NBR的用量。NBR/YH2500共混胶的主要优点是兼有PVC的耐臭氧性和NBR的耐油性和可交联性,具有良好的物理机械性能,其主体原料PVC来源丰富、价格低廉,因此应用相当广泛。NBR/YH2500共混胶主要用于油管和燃油管外层胶、电线电缆护套、汽车防水条、汽车密封件、胶辊和胶圈、汽车模压零件、微孔海绵、发泡绝热层、靴底和防护涂层。
  三、用途
  汽车配件——车窗密封条、变速器和减震器的防尘罩、电气配件、刹车和离合器踏板、车身注塑件、方向盘、顶盖板、座椅靠背、轿车用踏垫等。
  建材和密封条——防水卷材、装饰蒙皮、铺地材料;用于电冰箱、门、窗、集装箱等密封条、全塑运输带等。
  鞋类——长统靴、胶鞋和鞋底。
  纺织——纺织用胶辊、胶圈。
  软管和细管——船用软管、洗衣机软管、耐油耐腐蚀软管;耐冷温水软管、压力软管、通风管道、耐油密封垫圈、封油环;特殊软管、医疗随弃产品(如医用输液管)等。
  电线和电缆——严酷条件下高性能电线;电梯、电焊机、污水泵、屏蔽控制电缆的保护层及绝缘层;舞台灯光、音响设备用各种软线、电话线、仪表线等。
  薄膜——消光制品及人造革、复合膜,例如橡胶雨披内层、服装革、箱包革等。
  海绵泡沫——采用一次发泡工艺,应用于密封制品、体育用品以及鞋底材料。
浙江多元化工有限公司(杭州萧山)是以经销PVC树脂及塑料加工助剂为主,我公司主要经销的产品有PVC树脂三型至八型(甘肃新川化工等)、高聚合度PVC树脂YH2500型(焦作昊华宇航),氯化聚乙烯CPE135A(青岛海精)、钛白粉、ACR、氯化石蜡(丹阳助剂厂)、DOP等,价格低廉,质量保证。  联系人:邵伟15068758168
OTC - Overseas Telecommunications Commission国际电气通信委员会 (0) 投诉
P:2009-10-30 08:32:00
这个...晶点情况怎样?
原来用过一家国产 的,做成胶粒后就有晶点,客户做挤出PVC条,上面很多颗粒。
wire-barrow - 放线车 (0) 投诉
P:2009-10-30 16:03:06
加工起来比较困难点,增塑剂加到60%-70%,弹性效果会比较好,造粒后透明度可能稍逊色点,晶点的问题客户还没怎么反映,主要做电缆料,密封条料,鞋料的客户比较多,前期可以式样,需要联系我15068758168邵
vertical lift take-up - 立式升降收线,立式升降收线装置 (1) 投诉
P:2009-12-19 14:46:07
没人回贴
micro-coarse rolling mill - 微型粗轧机 (0) 投诉
P:2009-12-20 13:39:43
有卤弹性体。
Radox-Ceander cable - 迂曲中性线芯电缆<瑞士Radox公司产品商品名,耐温120℃,工作寿命比一般PVC绝缘电缆长32倍> (0) 投诉
P:2009-12-21 13:33:47
这不是在做广告吗
color with double ring - 双环着色(线芯标志) (0) 投诉
P:2009-12-22 11:25:12
single-twist machine - 单节距束绞机 (0) 投诉
P:2009-12-24 10:01:46
没用过
  不知道怎样呀
core wrap - 线芯绕包层 (0) 投诉
P:2009-12-28 14:12:30
做软管,电线电缆,密封条等都不错 弹性好 耐低温 可以试样 15068758168
asbestos-and glass-fibre-covered conductor - 石棉及玻璃丝包导线 (0) 投诉
P:2010-01-12 13:56:37
呵呵
mass - 物质;电缆料;质量 (0) 投诉
P:2010-01-15 22:02:39
配方:
PVC(P-2500)  -100
NBR             -5
PVC(P-1300)   -10
CPE             -6
DOP             -120
CACO3           -20
稳定剂、滑剂    -适量
Measurement of thermal ageing in air - 熔体指数测量方法 (0) 投诉
P:2010-01-16 13:50:16
你这个配方如何?做什么的?
enclosed mixer - 密闭式混炼机 (0) 投诉
P:2010-01-19 10:04:56
此配方考虑过热变形吗,用到电缆上不怕电缆相互挤压变形吗,能达到一定的指标吗?
on-line debug - 在线调试,联机程序调试 (0) 投诉
P:2010-02-22 12:50:27
顶一下
supply - 供电,电源,馈电;供给 (0) 投诉
P:2010-06-11 13:59:36
顶
digital subscriber erminal - 数字用户终端 (0) 投诉
20
