首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 铁氟龙模具设计工具箱
P:2009-10-26 12:01:12
近期我公司遇到很多客户在开氟塑料线时,还是用老方法算模具,导致生产报废很高,我厂现开发:铁氟龙模具设计工具箱"供线材工程行业的朋友便用,如有什么问题也可去"铁氟龙挤出技术支持群:22108189"交流,后面功能版本后升级,敬请关于!
fire-proof insulation - 防火绝缘 (0) 投诉
P:2009-10-26 14:10:28
看看是什么好东西
designation - 名称;标识,标志 (0) 投诉
P:2009-10-26 16:45:01
是什么东西呀
water-seal-mastic - 水封胶(电缆接头用) (0) 投诉
P:2009-10-26 16:54:01
下了看看
strip cable - 带状电缆;露天矿用电缆 (0) 投诉
P:2009-10-26 19:34:02
找做机头的厂家做,我们都是这样,很少有问题的
camscanner - 凸轮扫描仪 (0) 投诉
P:2009-10-26 19:37:22
一般做机头的厂家都会提醒让他们一起做的.
precured particle - 预塑化颗粒 (0) 投诉
P:2009-10-26 20:05:20
我也对FEP有点认识,希望能交流交流,加我吧!我的Q是83084846
GB - Guo Biao(中国)国家标准,国标 (0) 投诉
P:2009-10-26 21:14:19
大家好!普通模具可以用传充法算模具,我这里是说铁氟龙的模具,所有氟塑料对模具的DDR与DRB都有要求的,如没有按合适DDR与DRB值来算模具,会导致生产异常!如断胶,附着力不好等!!
test article - 试样 (0) 投诉
P:2009-10-27 10:19:58
按照拉伸系数1.1以下设计就可以了,楼主这个资料只要做铁氟龙的都知道了
custom cable - 用户电缆 (0) 投诉
P:2009-10-27 12:40:25
jehn3你知道,可能另人不知道,你说的是拉伸平衡比,还有一项拉伸比也很重要的!特别是开细线更重要了,现很多线材工程对这几种了解的还不是很清楚
brittleness temperature - 脆性温度 (0) 投诉
P:2009-10-28 21:23:04
是我需要的,谢谢
heavy reel - 重型线盘 (0) 投诉
P:2009-10-29 00:09:57
关键还要看温度与预热,和机器的精确度
庄瑞电工机械厂
  网址:www.--zrdgjx.cn 联系电话:13392360803叶运山
主营范围:20-70铁氟龙挤出机  20-150塑料挤出机  300-1250悬臂绞线机  高速裁线机.HDMI高清晰数字电缆挤出机  HDMI高清晰数字电缆绞线机 高速摇盘机  半自动.全自动收线机  高速束丝机 630-1000 单绞机,800-1250双绞机  硅橡胶挤出生产线   橡胶连硫生产线
  20铁氟龙挤出机有样机,最小可做42#-44#线,最小挤出绝缘外径0.16mm-0.14mm,公差小于0.01mm
FIR - far infra red远红外线 (0) 投诉
P:2009-11-06 13:43:04
东莞有专业做模头的吗,怎么联系
single-pass cooling trough - 单道冷却槽 (0) 投诉
P:2009-11-06 13:46:05
有请发邮箱www.--dwq666@126.com.谢谢啦
Wiretemp-LC sensing head - 线温逻辑控制传感头 (0) 投诉
P:2009-11-24 16:31:19
支持EHEAD先生做此研究
拉伸比和系数都好计算,应该说只要在推荐的范围都可以生产出来,但其范围太大,取什么值可以让产品性能处于最恰当的区间就让很多人无所适从了;现在此配模对还高度停留在经验阶段,且此经验积累远不如PVC、PE等类材料。
如我例举两种线材1.进线直径0.3,成品0.6    2.进线直径10,成品直径12;此两类线材加工时如果以相同的DDR和DRB来设计模具,生产出来的结果应该有其中一种是不好的。那么其取值随直径和厚度变化的规律应该是怎样才合理呢。
欢迎大家继续讨论
Monopolar cable - 单极电凝线 (0) 投诉
20
