[同轴电缆] 如果做CCA内导体的RG6
P:2009-10-26 11:40:43
一般内导体都是1.02的Cu或者CCS, 现在有个客户说一定要CCA的内导体,但是1.02的CCA在生产过程中很容易断掉。
怎样才能解决这个问题呢?
还有,如果生产出来,比如30%的CCA 和25%的CCS,测试指标哪个好?
fuel cell - 燃料电池 (0) 投诉
P:2009-10-26 14:20:23
不会断呀,做了几次了!
straightening roller - 矫直辊 (0) 投诉
P:2009-10-26 20:35:20
CCA的标准谁有啊?
die hole - 模孔 (0) 投诉
P:2009-11-08 20:29:19
会断是不是要注意控制一下导体张力,CCA的机械性能可不比Cu和CCS哦。
另外CCA的电性能要比相同的CCS好,但比Cu差;如果是30%的CCA与25%的CCS比,那么你需要计算下Cu层的厚度是多少,如果是透入深度的3倍,那么CCA与CCS电性能几乎一样,没那么厚的话就是CCA好了。前面说的主要是衰减,不过回波损耗的话就要看你的生产工艺水平了。
semiconducting paper - 半导体纸 (0) 投诉
P:2014-05-26 14:35:03
CCA很常见
underfill - 不满<指轧制尺寸不足> (0) 投诉
