[中高压力缆] 牵引头和铝套之间氩弧焊焊接起来容易吗?
P:2009-10-25 19:02:16
看到有的厂家的牵引头和铝套之间采用的是氩弧焊,不知焊接起来容易吗?焊好他需要注意一些什么?
scragging - 冲击负载试验(消除线材成圈后的不平坦现象) (0) 投诉
P:2010-08-10 14:50:24
顶起来
MCL - muhipulling and cabling in line在线多线牵引和成缆;多头拉丝和成缆生产线 (0) 投诉
P:2010-08-10 15:09:20
我们做了试验  发现焊接的密封性能和抗拉强度 都不比铅封的差
可是我们大部分顾客都要求铅封的
CMIP - common management lnformation protocol通用管理信息协议 (0) 投诉
P:2010-08-10 17:44:11
1/、铅封是老外最先用的,广东地区始终坚持铅封,但铅封也经常走水,老外的也不例外;
2、铅封的牵头用钢套,钢套与铝套很难焊到一起的,所以用铅封,但处理不好,一样透水;
3、与铝护套连接,焊接当然是好了,牵引头受损的地方主要是因为撞击造成失效的,再有牵引棒拉断,只要结构上注意下,比铅封的好。
aerial rural distributing wire - 架空农用配电线 (0) 投诉
P:2010-08-10 18:07:04
在敷设过程中,铅封如果被反复震动后,必然会造成开裂之类的问题。
所以采用氩弧焊。
uniform major section - 均匀大段(由三个基本上相等的单元段组成) (0) 投诉
P:2010-08-11 09:27:01
灌铅的污染很大
一般灌铅的时候 我都不过去
solid lubricant - 固体润滑剂 (0) 投诉
P:2010-08-11 10:51:12
在目前是高压电缆施工中应该使用焊接的!铅封这个已经过时了!并且效果不好!有污染,不环保!焊接已经非常成熟,在蒸汽管道之类上面的应用已经很成熟!造船现在也用焊接!铅封的使用是为了操作方便,工人容易掌握!现在已经过时!提倡使用焊接技术!提倡进步!
injection-molded plastic reel - 注射-模制塑料线盘 (0) 投诉
P:2010-08-12 13:24:55
有这方面的文章吗
cable-bearer - 电缆支架 (0) 投诉
P:2010-08-15 16:21:43
我们现在使用氩弧焊了,效果很好。以前以为氩弧焊很难,但通过实践,发现只要多摸索多总结,也不过如此。
wire and cable - 电线电缆 (0) 投诉
P:2021-05-29 14:18:56
high-thermal enameled wire - 耐高温漆包线 (0) 投诉
P:2021-06-13 13:45:02
焊接经常有漏焊怎么办
muliple carrier braider - 多锭编织机 (0) 投诉
