[问题求助] 高压电缆的载流量问题
P:2009-10-25 10:46:07
  请问3*35高压交联电缆,载流量为多少 ,查载流量表为105 ,130 ,可厂家的产品介绍为140,155 ,不知为何。
conduction - 传导,电导;传导性,导电性 (0) 投诉
P:2009-10-31 21:03:27
1. 你说的3*35 是三芯电缆,高压交联电缆都是单芯的吧。
2.一般导体面积一定,其载流量就是一定的。想改变载流量,那就需要改变截面积。
torsion helper - 转矩辅助机构 (0) 投诉
P:2009-11-02 10:46:40
电压等级多少,敷设环境是地埋还是空气敷设?
weak base - 弱碱 (0) 投诉
P:2009-11-11 09:57:20
还是要列出具体型号和敷设方式
duplex-line - 双线路 (0) 投诉
P:2009-12-01 16:32:17
沙子
fiber bundle - 光纤束 (0) 投诉
P:2009-12-02 16:50:18
说的太笼统,应该详细一些。空气中和直埋两种方式电流差别挺大的
conductive plastic - 导电塑料 (0) 投诉
P:2009-12-03 16:18:00
载流量计算非常复杂
color studio canera cable - 彩色演播室摄像机电缆 (0) 投诉
P:2009-12-03 16:58:09
影响电缆载流量的因素除了导体截面以外还有很多重要的因素,如环境温度、电缆正常运行温度、电缆敷设时周围介质的水份迁移、电缆绝缘护套的热阻、金属铠装层的损耗等等。
manufacturing engineering - 制造工艺 (0) 投诉
P:2009-12-03 17:03:47
当然还有日光直射或非日光直射的影响。简单地说,电缆载流量不仅与电缆本体有关,而且还与周围的散热条件有关,散热条件好的电缆的载流量就大,有时还大很多。
single-core sheathed conductor - 有护套的单芯导线 (0) 投诉
P:2009-12-04 11:48:37
主要是 导体截面和 热阻影响 ……环境温度
scattering - 散射,耗散 (0) 投诉
