首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 扇型导体各层绞合
P:2006-07-10 08:19:03
可否将95平方以上的扇型导体各层全部采用左向绞合,如此可以更好的控制外径。
[此帖子已被 管理员 在 2006-7-27 11:12:40 编辑过]
communication apparatus - 通信设备 (0) 投诉
P:2006-07-10 11:29:11
国外有这么做的。我见到过韩国、德国、和法国的电缆样品,他们的导体结构采用这种形式,但是人家的设备要比咱们的好,关键是工艺要控制住。
cable-occupancy - 电缆线芯使用率 (0) 投诉
P:2006-07-10 12:03:06
咱们的设备太落后了!
f - foot英尺(0.305米) (0) 投诉
P:2006-07-10 17:30:46
你可以研究研究,同向绞的话不但能节省不少材料还有利于低压电缆成缆
centreless circular grinder - 无心圆形研磨机,无心圆形线模研磨机 (0) 投诉
P:2006-07-13 11:09:20
没有做过,不知道行不行
right hand direction - 右转疗向,右绞向 (0) 投诉
P:2006-07-20 16:26:24
楼主
上上的设备不行的
所以不要考虑什么创新了
planishing stand - 精轧机座 (0) 投诉
P:2006-07-24 21:35:54
本人认为导体同相绞合应保持较小的绞合节矩,不然的话容易造成导体的松散,这样就会给以后各道工序带来麻烦。比如,导体和绝缘线芯收线盘的盘芯不能选的过小等,另外,国产设备的加工精度不能保证这种导体结构的稳定性。
HST - hot set test热变形试验,热延伸试验 (0) 投诉
P:2006-07-26 07:58:09
这样说来,还是国产的设备落后啊!
建议设备好一些的厂家,要用心研究研究啊
solid cable - 实心电缆 (0) 投诉
P:2006-07-26 08:10:22
结构不稳定,可行性不强!
localized corrosion - 局部腐蚀 (0) 投诉
P:2006-08-01 18:18:55
同意老二的观点,不然弯曲时太容易出现散股和灯笼的现象。除非采用小丝号,让导体特别柔软,不过那就是束线了哈哈。。
global information highway - 全球信息高速公路 (0) 投诉
P:2006-08-15 22:54:21
同意老二的观点
SW - S-wire S线,塞套引线,C线 (0) 投诉
P:2006-08-16 16:30:42
导体全部左向用作普通电力电缆实在没必要,不过用作橡套电缆的控制线芯会有奇特的效果(弯曲寿命高)!固定敷设恐怕没什么必要!
wireforming - 线材成型 (0) 投诉
P:2006-08-16 17:38:19
不好意思本人近期失业了,没时间打理论坛事务,十分抱歉,也谢谢大家对论坛的支持。
cable maker - 电缆制造机;电缆制造厂 (0) 投诉
P:2006-08-17 13:36:26
你失业了,开玩笑吗还是打错了?
reflection index - 反射率 (0) 投诉
P:2006-08-17 16:22:19
我曾经提议公司这么干过 但是自己的机器水平还有工人的工艺水平都达不到技术要求
我觉得在中国近2年是不可能出现同向绞合线芯,希望大家都努力 能把国家的这个电缆空白填上.
HDPE - high density polyethylene高密度聚乙烯 (1) 投诉
31
