[挤塑工序] LDPE过1小时后表面不光,线表面像磨砂
P:2009-10-25 08:16:05
在用LDPE料做线时,刚开始一段时间一切正常.过1小时后出现线表面不光.温度,速度都不变情况下发生.线表面像磨砂一样不光.
JB - junction box分线盒,接线箱;套管;连轴器 (0) 投诉
P:2009-10-25 11:27:29
检查你的挤出机的出线嘴及模口
F.w. - full-wave全波 (0) 投诉
P:2009-10-25 13:12:30
这部分的料是潮的 如果料是轻微的潮湿,减慢出线速度 使料在料筒里的时间久些 一般的挤塑机的料筒有干燥的作用,问题就会解决了!
潮湿的太严重 你可以先烘料 然后再开始出线!
ending-delimiter - 结束限定符,结束符 (0) 投诉
P:2009-10-25 14:53:59
一个可能是料受潮,一个LDPE料有问题,
dancer arm machine - 摆杆式拉线机,带有张力控制臂的拉线机 (0) 投诉
P:2009-10-25 18:53:20
温度设置,也注意一些~
high-convection bell annealing battery - 高对流钟罩式退火机组 (0) 投诉
P:2009-10-25 20:47:11
我觉得还是从料找原因,再以个就是可以适当调高一点机颈到机头的温度
hanger - 钩子,吊钩,吊架 (0) 投诉
P:2009-10-25 20:50:27
出口模具大了
tandem telephone wire production line - 串列式电话线生产线 (0) 投诉
P:2009-10-25 20:51:41
希望楼主能把解决问题的结果给出来
MDA - Mehrfach-Drahtbehand-lungs aggregat多头线材处理设备 (0) 投诉
P:2009-10-26 10:47:15
应该是胶料潮湿和温度控制问题!
tube bender - 弯管器 (0) 投诉
P:2009-11-01 15:07:52
那家电缆厂呀!生产电缆料13707674561
FBT - fused biconical taper熔融拉锥技术 (0) 投诉
P:2009-11-03 16:08:00
ewafewfsdafweaw
laser diameter gauge - 激光测径仪 (0) 投诉
P:2009-11-04 17:46:14
估计是材料问题,整批材料的不同层有不同的工艺温度
pickle house - 酸洗间 (0) 投诉
P:2009-11-15 07:29:43
你用双料斗烘干加热就没这个问题了。
SCSI - small computer system interface小型计算机系统接口 (0) 投诉
P:2009-11-19 16:48:44
其实上面几个回答的人说的都不是关键,楼主已经说了开机1小时一切都是正常的,那就不是模具和料的问题!
主要的问题应该是在料于螺杆的摩擦上,你的温度初始值可能正好适应你的料的温度,但是在做的过程中其实你螺杆里的料,温度远远超过了你设定的温度很多,你速度开的越快你的机身温度应该相应的降一点,这是料的特性,有的料可以不用这样操作,但是你用的料肯定需要这样的操作来做。其实料在螺杆里的摩擦很关键!
不知道有没有帮到你的忙!
interfacial-gel copolymerisation - 界面凝胶共聚技术 (0) 投诉
P:2009-12-09 16:32:23
看你们怎么处理了。如果想换供应商就说是料的问题咯
high performance optical cable connector - 高性能光纤连接器,高性能光缆连接器 (0) 投诉
17
