首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 铜杆拉丝断线
P:2009-10-24 17:36:06
我公司用中国四川德阳铜连铸连轧生产线生产直径8mm铜杆,因存放几天发黑。因此在放线装置上装一喷雾油装置。但使用后铜杆在拉丝时很容易断线,这中间有什么关联吗?清谁指教指教
shrinkable tube - 热收缩管(电缆附件用) (0) 投诉
P:2009-10-24 21:09:02
装喷雾油装置是干嘛的啊?
wiping of wire - 擦线 (0) 投诉
P:2009-10-26 10:53:27
让铜杆放置时间长一点,不变黑
mini-retractile cord - 小型弹簧线 (0) 投诉
P:2009-10-26 13:14:52
应该不是这方面的问题,看看铜杆在轧的过程有没有问题,
X-quadripole - X形四端网络 (0) 投诉
P:2009-10-26 16:21:57
是不是铜杆本身有问题啊?
SJO - 构造同 SJ,但外被採用铝油材料如鸟坡林。 (0) 投诉
P:2009-10-29 00:01:48
你们用的拉丝液是不是有问题啊?
RF connector - 射频连接器(同轴电缆连接用) (0) 投诉
P:2009-11-02 17:02:15
铜杆容易断线有可能是铜杆本身质量造成,如气孔、夹渣、氢脆等原因,应该与喷保护涂料无关。
Cablelite UV ink - 光纤着色用紫外线油墨(美国DSM Des-otech Inc和荷兰DSM Des-otech bv产品) (0) 投诉
P:2009-11-03 09:32:14
铜杆拉丝断线与在其表面喷涂的油性保护层无关,铜丝断不外乎有以下几个方面原因引起:
1、铜杆的质量问题,主要表现在,铜杆空芯、气孔,夹渣等。
2、拉丝油的浓度不够,或PH值不合适从而破坏了拉丝油成份。
3、拉丝模的配比不合理,减面率太大,或太小而无法满足设备的传动比。
4、设备故障,如,传动系统坏,转速不稳定,塔轮有沟槽压线。
reader - 读者;阅读器 (0) 投诉
P:2009-11-04 09:51:19
谢谢4、5、6、7、8楼各位了
polychloroprene - 聚氯丁烯,聚氯丁二烯,氯丁橡胶 (0) 投诉
P:2009-11-04 16:46:34
一看就知是外行,那叫上蜡不叫喷油,铜杆拉丝断线主要是过程控制问题,多方面,要结合拉丝断样才能分析
WTRXLPE - water tree retardantXLPE阻水树交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-11-05 14:19:23
8楼分析得有道理,顶了
phantom cable - 幻象线路电缆 (0) 投诉
P:2009-11-06 10:37:33
8楼shiliangsl先生:
可以和你直接联络吗?想进一步探讨铜杆生产事,有可能的话企业与你怎么互动
magnesium hdroxide - 氢氧化镁 (0) 投诉
P:2009-11-09 10:57:39
应该是铜杆质量的问题,8.0拉到3.0断线一般只要设备没有故障,不太可能是拉丝过程的问题,大多是铜杆质量的问题
single-doped laser - 单掺杂激光器 (0) 投诉
P:2009-11-29 10:58:24
同意楼上所说!
铜杆发黑有可能是,
1,空气湿度比较大,
2,铜杆在连铸连轧时要经过导向管时表面有油污。
wire electroplating machine - 线材电镀机 (0) 投诉
P:2009-12-14 09:19:09
如果是在铜杆连铸连轧之后,铜杆还很热就喷雾,可能会造成表皮硬度不均匀,拉丝变形则有节点现象(拉丝质量下降).
metalclad cable - 金属护套电缆 (0) 投诉
22
