首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 50MM押出机的技术参数
P:2009-10-24 11:32:05
各位,有没有谁可以提供50MM及70MM押出机的技术参数?
running speed - 运行速度,线速度 (0) 投诉
P:2009-10-24 18:09:07
50机  长径比26:1    押出量70KG/H      押出主电机20HP       电热功率12KW
70机  长径比26:1    押出量140KG/H      押出主电机30HP       电热功率20KW
这只是一般的,具体要看你做什么料的
penetration test - 针入度试验;(放射线)透入度试验 (0) 投诉
P:2009-10-25 09:50:34
我想要它的押出线径及适合生产什么料子的参数。如果可以我还需要报价。
connectability - 连接性 (0) 投诉
P:2009-10-25 10:16:07
e1021006:
联络方式:zhiyong107@gmail.com
semi-continuous casting machine - 半连续铸锭机 (0) 投诉
P:2009-10-25 12:45:59
找设备厂家提供一份就可以了。生产不同产品的设备配置和参数是不一样的
comment - 注释, 评论, 意见 (0) 投诉
P:2009-11-27 08:53:45
回帖子 换金子
zhengliang 奖励 0 金币,.001 声望,于 2009-12-10 9:59:44 原因:勿灌水呀。。
multiple block drawing machine - 多层鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2009-12-09 21:41:27
这个很专业的问题我回答不上来哦
找高手吧
fire protecting sheet - 防火薄膜 (0) 投诉
