首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 硅橡胶可以做浸水电压吗
P:2009-10-24 10:30:07
各位前辈,我们厂最近上了几条硅橡胶生产线,但我们是新手,没有经验。在对硅橡胶(单芯)电缆做浸水电压试验后,发现硅橡胶表面就粘在一起了,有的还出现表面断裂现象,请问各位前辈是怎么回事?我们用的是高抗撕阻燃硅橡胶材料
phantom cable - 幻象线路电缆 (0) 投诉
P:2010-04-28 12:38:33
标准里面也有要求做浸水电压,这就难以理解了
PTP - point-to-point点对点 (0) 投诉
P:2010-05-02 11:43:59
有欠硫嫌疑,与水试无关。挤出收线可涂隔离粉防止粘连。
reel handling robot - 线盘自动操作装置(收线装置上下盘用) (0) 投诉
P:2010-06-03 10:41:13
可做浸水,一般硅橡胶绝缘的是2KV的高压
manganese bronze wire - 锰青铜线 (0) 投诉
P:2010-06-03 11:43:38
不用做浸水试验的,电力电缆单芯电缆你做浸水试验吗?标准上规定做,但不适合电缆厂操作。
intelligent controller - 智能控制器 (0) 投诉
P:2011-03-28 17:11:18
硅橡胶可以做浸水电压
photoinduced birefringence - 光诱导双折射率 (0) 投诉
P:2011-03-30 12:29:42
硅胶电线是可以做浸水耐电压测试的,
一般耐电压测试都以水作为介质,只是硅胶电线耐电压特性在水里面会衰减较快。
rotary drawing die holder - 旋转拉线模架 (0) 投诉
P:2011-04-01 15:33:42
是要做浸水测试的,额定电压600V 浸水耐电压2KV*60秒
copper wire - 铜线,铜丝 (0) 投诉
P:2011-04-01 22:15:15
NF 63827里面是浸水耐压是例行实验的要求;
EN 50382里面浸水耐压是抽样实验的要求;
具体耐压数值多少要看电缆的绝缘厚度了
tightpack cable - 填充密实电缆,密封电缆 (0) 投诉
P:2011-04-02 08:44:41
我来学习下啊,谢谢了
bifurcating electric wire - 分又电线 (0) 投诉
P:2011-04-03 13:51:31
最好多打5KV效果很好
sensing head - 传感头,传感元件 (0) 投诉
P:2014-12-04 15:43:26
根据绝缘厚度要求,耐压要求不一样的。
clad - 包层,垫层 (0) 投诉
P:2014-12-05 16:25:59
要是单芯的肯定是需要浸水电压的,标准里面都有的
Nt.Wt. - net weight净重 (0) 投诉
P:2014-12-10 21:19:53
是工艺没掌握好,与试验无关
Sendzimir process - 一种镀锌工艺<钢丝> (0) 投诉
