[问题求助] 电力电缆导体单丝外径
P:2009-10-24 10:19:07
一次开会时,很多厂家谈到出现导体电阻不合格情况,并谈到单丝根数少外径大,紧压时变形量增加了导体电阻不合格因素。据了解,很多厂家均使用2.56mm单丝,如10/2.56、14/2.56、19/2.56、24/2.56等等,不知其它同行的工艺怎样?
backtwist - 退扭,回扭 (0) 投诉
P:2009-10-24 10:34:06
基本是这样.......
preparing activity - 制定单位 (0) 投诉
P:2009-10-24 13:16:02
请问你们电阻合格吗,如不合格如何处理
charging cable - 充电电缆 (0) 投诉
P:2009-10-24 13:42:41
电阻基本都是合格的,如果不合格就加大单丝直径,如:2.57。
birch trumpet - 白桦树杆(可用于熔铜时插木还原) (0) 投诉
P:2009-10-24 14:42:54
电阻是否合格取决于,单丝直径、扇形高度和宽度。
voltage between phases - 相间电压 (0) 投诉
P:2009-10-24 14:53:35
其实单线的根数已符合标准要求,可能是紧压时外径小或节距过大造成电阻不合适。
VOD - video on demand视频点播 (0) 投诉
P:2009-10-27 16:41:28
恩,是啊 ,400方以上的要用到2.85咯
surface check - 表面裂痕 (0) 投诉
P:2009-10-27 19:31:52
这么大的单线直径啊!你们公司真的有钱!!
X-rays cable - X光电缆 (0) 投诉
P:2009-10-27 20:10:35
soldering shrinkage - 焊接收缩,焊接收缩率 (0) 投诉
P:2009-10-27 20:31:41
为什么不规则排列的紧压导体,做中压电缆会不会变形呀?
high steel - 高碳钢 (0) 投诉
P:2009-10-28 12:40:35
“造假”公司用的都是2.52mm的单丝,真正合格的导体单丝直径要达到2.58mm
wide-band transmission - 宽频带传输 (0) 投诉
P:2009-10-28 13:57:28
2.58单丝能够保证电阻基本合格的。
CCW - China Computer World中国计算机世界(杂志名) (0) 投诉
P:2009-10-28 15:40:29
紧压导体电阻是否合格,除了线径,还与紧压程度(扇形的高和宽)有关,不少企业为了追求电缆外径的“小”以节省外层材料,采用较大的紧压,这样,电阻率损失较大,线径就要加大,有的企业对紧压程度适可而止,避免电阻率损失过大(电阻率损失就相当于铜的直接损失),外径也能有效的减小,有人测算了一下,两种方案在材料成本上相当,在工艺控制上,后一种方案优于前一种方案。
small-scale heat release test - 小规模放热试验(一种燃烧试验) (0) 投诉
P:2009-10-29 14:14:32
学习中。。。
acid neutralising plant - 酸中和设备 (0) 投诉
P:2009-10-30 18:14:46
国标的 我们400的是60/2.99  不知其他同行的丝径是多大啊 厂标的2.40
video plmae - 可视电话,电视电话 (0) 投诉
20
