[USB] USB3.0 AM 接点问题,懂的请进来.
P:2009-10-24 08:08:44
USB协会里有规定.USB AM TO AM ,此款线的接点1.2.3PIN不接.我搞不清楚为什么不接.如果接了有没有影响.会影响什么?因为我司出了几次货都是接了.暂时没客诉.会不会是暂时验证不出来影响.会不会为以后存在什么出隐患.?
rod coil - 成圈线杆,杆圈 (0) 投诉
P:2009-10-24 08:37:18
怎么没有人回答啊??我也想知道~
voltmeter-ammeter method - 电压-电流法 (0) 投诉
P:2009-10-24 09:18:05
1,2,3和4腳是相容USB 2.0,留作USB 2.0的480Mb/s的傳送。要跑USB 3.0的5Gb/s資料傳送,只需要5~9腳便成,要防止線路上出現糾動,USB 2.0的地線還是接上比較好。把1,2,3腳接上,未便在所有設備上有問題,但當有些設計並未考慮到此情況,控制線路先向USB 2.0做handshake,發覺有回應,那便會在此連接上開動USB 2.0,把USB 3.0隔離,即USB 3.0不能被致能。情況要視電子線路的設計,是USB 3.0排頭做handshake先,還是USB 2.0跑先。個人建議,按標準做連接就沒需要擔心了。
Processing with customer’s materials - 来料加工 (0) 投诉
P:2009-10-24 09:23:07
请都各位大哥,帮我画个CAD图截面图2芯+缠绕及外被,急呀
watertight characteristic - 防水性能,水密性 (0) 投诉
P:2009-10-24 09:46:19
不错!!
welding flux - 焊剂,焊料 (0) 投诉
P:2009-10-24 10:55:18
USB2.0里不是没有AM TO AM的接法吗.不存在这个接法的线是不是不用担心这个问题????
palm - 夹具,线夹,接线柱;爪状物 (0) 投诉
P:2009-10-24 13:47:54
不错,学习一下。
free flange space - 侧板内侧露出部分的高度 (0) 投诉
P:2012-06-18 09:50:41
还有没有高手在详细指点下呢????
group velocity dispersion - 群速度色散 (0) 投诉
P:2012-06-19 09:59:43
不错,学习一下!
shielded unit - 屏蔽单位,屏蔽单元 (0) 投诉
P:2012-06-20 14:49:20
USB 3.0A-3.0A的線材為USB 3.0標準的線材,主要是用在2台主機上互傳
資料的,這在USB 2.0線材中則必須要有中轉IC在2.0A- 2.0A線材中才能做到2
台主機間互傳資料的,直通的2.0A- 2.0A 線材是非標準的。
此種線材並不滿足xA-xB 的結構,故3.0A-3.0A 線材的接線腳位也比較特殊,其
1~3 pin(USB 2.0 傳輸線,不支援A-A直通)不接,且SSTX和SSRX訊號線是跳
線的接法
Okonite insulation - 奥科奈绝缘(美国Okonite公司生产的一种乙丙橡胶绝缘材料) (0) 投诉
P:2012-06-22 18:37:39
control system automatically monitor - 控制系统自动监控器 (0) 投诉
