首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 挤出机更换颜色如何减少浪费
P:2009-10-23 18:53:52
我们是一家生产汽车电线的公司,目前公司对原材料的节约抓的很紧,请各位高手指导:
每次挤出机更换颜色时,浪费很多PVC,才可以把颜色排干净
如何减少挤出机更换颜色时排出的PVC的数量?
现在此表示感谢了。
electrosparking - 电火花加工 (0) 投诉
P:2009-10-23 18:59:23
对工时要求紧吗? 如果不紧,可以把螺杆拆下来,清理干净然后转上去。
transocean cable - 越洋电缆 (0) 投诉
P:2009-10-24 10:32:02
这就对操作工的技术水平要求很高了。比如,当你需要换下一个颜色时,你得知道螺杆里剩余的料大概可以继续再生产多少米线,适时的加入更换的新规格料,这样,新颜色可以接到正在生产的料,中间不会出现断料,且混色的中间料非常少(1KG)左右即可。
其次,在生产排程时要安排好,颜色更换由浅到深,比如,先生产白色,那就接着生产黄色,再接着红色。先做绿色在做蓝色等等,颜色接近的胶料由浅到深按顺序换。同样颜色的一类线尽量排在同一机台去生产。多多摸索,结合机台性能做安排。最好不要拆螺杆,那样既浪费时间且螺杆又容易损坏。呵呵
limingxing 奖励 10 金币,.02 声望,于 2009-10-24 10:34:46 原因:讲解细致,鼓励。
optimized production technology - 最优化生产技术 (0) 投诉
P:2009-10-24 21:22:03
呵呵,学习了
corrugated seamless sheath - 皱纹无缝护套 (0) 投诉
P:2009-10-26 10:48:29
1.设两个色母料机,互相切换颜色;
2.我司生产有在机头处旁路跑料机构,杂色从机头旁边挤出去,颜色一致的时候切换到机头,这样换颜色也比较快速
interbuilding cable - 大楼内通信光缆 (0) 投诉
P:2009-10-26 13:52:22
同种颜色同种颜色的线尽量在一起生产,这个需要销售提供近期的定单预测,避免重复生产;
生产线较多时(即有不同颜色的电线在不同颜色机器上生产时),可以根据实际情况与计划沟通后灵活选择机器.
wood pulp - 木浆 (0) 投诉
P:2009-10-27 21:24:15
支持二楼的,
winding department - 绕线车间,绕线工段 (0) 投诉
P:2009-10-28 23:45:02
还得看看你的技术怎么样了?
经验是自己摸索出来的,别人怎么说你怎么做也不一定能搞好。。。
balancing chute - 平衡网络,补偿电路 (0) 投诉
P:2010-01-09 12:35:54
谢谢各位的大力支持
drop/inset/cross-connet function - 分插交叉连接功能,分接/插入/交叉连接功能 (0) 投诉
P:2010-01-10 10:06:16
还是操作工的熟练了好,我看到我们客户的一操作工,换色,浪费不到一米的铜丝和塑料,时间控制的很好
IQC - Incomming Quality Control 来料品质管制 (0) 投诉
P:2010-01-28 20:56:20
当然二楼说的对了
split cable - 分股电缆,分芯电缆 (0) 投诉
P:2010-02-03 11:03:34
这是主机手 操作经验问题
CTT - central trunk terminal中央干线终端 (0) 投诉
P:2010-02-03 22:31:01
     这就对操作工的技术水平要求很高了。当需要换下一个颜色时,你得知道螺杆里剩余的料大概可以继续再生产多少米线,适时的加入更换的新规格料,这样,新颜色可以接到正在生产的料,中间不会出现断料,其次,在生产排程时要安排好,颜色更换由浅到深,比如,先生产白色,那就接着生产黄色,再接着红色。先做绿色在做蓝色等等,颜色接近的胶料由浅到深按顺序换。同样颜色的一类线尽量排在同一机台去生产。结合机台性能型号做线径大小类型的安排。还有一种可能是该机配套的押出螺杆与螺缸不够精致或者螺缸温度设定过高,导致物料粘附在螺杆上没有被挤出干净,导致换色废料多。
Blade Pull test at Elevated temperature - 铜片加热荷重测试 (0) 投诉
P:2010-02-23 11:13:37
binhao2005:
很专业。
zinc-coated low-carbon steel armour - 铠装用镀锌低碳钢丝 (0) 投诉
P:2010-02-23 15:51:23
同意三楼
voltage amplifier - 电压放大器 (0) 投诉
46
