首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 挤塑机螺丝断了
P:2009-10-23 15:51:09
挤塑机机头处的螺丝断了,断在里面拿不出来,请问如何处理呢?请各位电缆行业人士帮帮忙
opt-electronic converter - 光电转换器 (0) 投诉
P:2009-10-23 16:48:12
用个螺丝与断面螺丝焊接一下也可以吧.要保证焊接时不与机头想粘.
X-ray curing system - X射线交联系统 (0) 投诉
P:2009-10-23 18:39:23
我也碰到过,可以采用焊的办法,得看断了多深,可以采用加热等办法取出,可以去买一副专用拆卸工具就很方便了
line drop - 线路压降。在电力或传输系统中任意两点间产生之电压损失,此损失或压降是由于电阻,电抗(Reactance)或线路之洩漏(Leakage)而产生。 (0) 投诉
P:2009-10-23 19:00:28
跟设备厂家联系一下,大多有有很多这个方面的经验。这样的事情多了
trio stand - 三辊式机架 (0) 投诉
P:2009-10-23 22:51:58
我是才下来去放电
EMS - electromagnetic stirring电磁扰动 (0) 投诉
P:2009-10-24 09:25:26
找设备厂就好了
dresser - 修整器 (0) 投诉
P:2009-10-24 09:33:58
 是4个模套调整螺栓吗?有专用取螺栓工具更好,没有就直接在断出找到原螺孔中心用钻头打下去,钻头直径要由小到大轮流使用(最好多用几根),接近原螺栓螺纹底径时就可以了,再从新攻丝。选用螺栓要用强度级别高些的,一般是内六角螺栓用9.8级以上的,可以看其头部有级别标志。如果不小心将螺孔打大或打坏,可考虑扩孔,加大一个螺纹级别。
PVAC - poly(vinyl acetate)聚醋酸乙烯酯 (0) 投诉
P:2009-10-24 16:15:39
aqhd2008:
应该是好办法.
cable-balancing method - 电缆平衡法 (0) 投诉
P:2009-10-25 09:19:16
这个其实很简单的,直接用钻床上面顺着螺丝钻下去,你拿到外面的加工点,告诉他螺丝要出来,丝文不能损坏,他们会处理的,最多10块钱的,呵,,,,
rolling mill equipment - 轧制设备 (0) 投诉
P:2009-10-26 10:42:51
放电
normalized birefringence - 归-化双折射率 (0) 投诉
P:2009-10-28 23:49:49
那个螺丝断的情况,在好多公司都有的,方式不一样,目的是搞好;。。。。你可以尝试各位大侠的意见,也可以自己创新,达到目的为止,那你明天就是高手喽。。。。
RDT - ring down trunk振铃信号中继线 (0) 投诉
P:2009-10-29 08:06:07
买一套反丝锥即可。
H.D.W. - hard-drawn wire硬拉线,冷拉线 (0) 投诉
P:2009-11-07 11:59:34
打孔攻丝,再用螺丝拧出来
field control tape - 应力控制带,电应力控制带 (0) 投诉
P:2009-11-07 13:16:30
cladding surface diameter deviation - 包层表面直径偏差 (0) 投诉
P:2010-02-20 15:02:13
市场有买专用设备便宜
kryometer - 低温计 (0) 投诉
