首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 火花机
P:2009-10-23 15:48:50
为什么没有击穿火花机却叫了,而且经常叫。如何解决呢?
mode scrambler - 搅模器(光纤带宽测试用) (0) 投诉
P:2009-10-23 16:48:52
踢一脚,看它还叫不叫.
ground-wire wrapping optical fiber cable - 架空地线卷绕型光缆 (0) 投诉
P:2009-10-23 17:15:12
电压或灵敏度是不是调得太高~如果不是就直接换电路板了
Tefzel - 乙烯-四氟乙烯共聚物ETFE (0) 投诉
P:2009-10-23 18:42:31
这得从火花机本身找原因,就像一把不准的尺子,能测出准确的数据来吗.应该好解决的
water seal - 水封 (0) 投诉
P:2009-10-23 19:18:01
能调灵敏度?怎么调?
electrical cable accessory - 电缆附件 (0) 投诉
P:2009-10-23 19:28:01
按照说明书上操作步骤做,边拿一段线做实验.多摸索一会就会了
HVAC - high Voltage alternate current高压交流 (0) 投诉
P:2009-10-24 09:30:47
一般都是设计在电路板上的~你自己找一下(因为不知道你用的是什么牌子,什么型号的)
pressure relief - 压力锥(电缆附件) (0) 投诉
P:2022-03-26 14:56:23
换新机器
DCS - data control system数据控制系统 (0) 投诉
P:2022-07-11 11:17:15
灵敏度太高了,调下主板电位器就可以了
wire diameter measuring unit - 线径测量装置,电线直径测量装置 (0) 投诉
P:2022-08-29 16:42:34
换新机
paper covering head - 纸包头 (0) 投诉
P:2022-10-13 15:05:19
火花机定期检测!正常不会是火花机的问题,
pin-hole testing machine - 针孔试验机 (0) 投诉
