首页 > 电气装备用线缆
[扁平电缆] 扁平电缆
P:2009-10-23 15:40:34
扁平电缆产品特点和性能
柔性扁平电缆
它是一种用绝缘材料包裹多股铜丝绞合导体,通过高科技自动化设备生产线通过护套材料压合而成的扁平型电缆,具有柔软、随意弯曲折叠、相对厚度薄、体积小、连接简单、拆卸方便、等优点。可以任意选择导线数目及间距,使联线更方便,大大减少产品的体积,减少生产成本,提高生产效率,适合电器设备中作数据传输线缆或动力传输之用。普通的规格有0.5mm、0.8mm、1.0mm、1.25mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm等各种间距柔性电缆线。
扁平电缆的结构特点
  • 扁平电缆导电线芯采用软结构,确保扁平电缆线柔软性能好。
  • 绝缘和保护层材料采用丁聚物,提高扁平电缆柔软特性和防腐、耐寒特性。
  • 绝缘线芯分色,为扁平电缆敷设安装提供方便。
  • 可按顾客需要,在扁电缆芯两侧增加钢丝绳或其他承力元件(yffbj型)。同时同轴电缆也可做成通信用电梯扁电缆
扁平电缆
扁平电缆
扁平电缆主要产品
丁腈聚氯乙烯绝缘及护套扁平电缆
产品型号:yffb(普通扁平型电缆)
 yffbj(加强型扁平电缆)
 yffbp(屏蔽型扁平电缆)
 yffb-th(三防型扁平电缆)
扁平电缆主要性能 电缆额定工作电压交流450/750v及以下。
电缆使用环境温度为-40℃~70℃。扁平电缆最小弯曲半径为电缆小边长度的10倍。各截面绝缘线芯70℃绝缘电阻最小值(rimin)如下:(符合gb5023-1997)
截面mm20.7511.52.546101625355070~95120~185240
romax(mω.m)1110109765.64.64.43.83.73.22.92.8
扁平电缆芯之间经受交流50hz、2.5kv试验电压作用5min不击穿。
绝缘及护套最小抗拉强度10n/mm2,最小断裂伸长率150%,-40℃低温卷绕无裂痕,-40℃低温拉伸最小伸长率20%。 正在使用中的扁平电缆(图为起重机)
起重机起重设备
  本厂扁平电缆可广泛使用于起重、运输、机械、电气、钢铁、冶金、港口、矿山、物流、仓储等行业的450/750v及以下各种移动动力装置的电源连接及控制、信号、照明等。
扁平电缆不同环境不同温度载流量校正系数(ki)
calibration coefficents of current capacity at different ambient temperatures.(ki)
℃10152025303540
ki1.411.351.291.221.151.081.00
℃455055606570
ki0.910.820.710.580.410.18
扁平电缆电缆的包装、运输及贮存:
电缆可以成圈包装,也可以成盘包装。
电缆运输应确保包装完好,严防机械碰伤。
长期贮存应避开-20℃以下低温和50℃以上高温
super fiber - 高性能合成纤维 (0) 投诉
P:2009-11-18 20:26:03
谢谢楼主的提供
duplicate service - 双接用户线,复接馈电线 (0) 投诉
P:2009-11-19 22:15:35
学习下
high-foamng extruding - 高发泡挤出 (0) 投诉
P:2009-11-19 22:33:43
学习了~!
THHN - UL 规格建筑用线之一,PVC 绝缘有尼龙外被,使用温度 90℃。 (0) 投诉
P:2009-11-26 20:49:04
很好  辛苦楼主
solvent resistance - 耐溶剂性 (0) 投诉
