首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 各种电缆导线1米的重量是多少
P:2009-10-23 13:28:38
各种电缆导线1米的重量是多少
[azsxdcfv 在 2009-10-23 16:44:27 编辑过]
lead melting furnace - 熔铅炉 (0) 投诉
P:2009-10-23 14:33:43
要导体重量干嘛用
high-speed UV colouring line - 高速紫外线着色流水线 (0) 投诉
P:2009-10-23 14:40:52
截面*密度
time division multiple access - 时分复用接入 (0) 投诉
P:2009-10-23 14:55:58
算啊!
line concentrator - 线路集中器 (0) 投诉
P:2009-10-23 16:35:53
真个问题问得不是太好啊,品种多,生产厂家多啊
PT - paper tape纸带 (0) 投诉
P:2009-10-24 16:08:38
在电线电缆手册--第一分册上
silane cure technology - 硅烷交联工艺 (0) 投诉
P:2009-10-24 21:10:44
慢慢计算啊,可以在本论坛下载些计算导体重量的程序
take-up system - 收线系统 (0) 投诉
P:2009-10-26 16:26:48
不是吧,直接算你里面的材料的单重再加起来嘛~那么多,难算!
ondface angle - 端面角度 (0) 投诉
P:2009-10-26 17:55:11
标准里面也应该有的!
installation drawing - 安装图,安装图纸 (0) 投诉
P:2009-10-26 18:01:44
这个可以自己算或查标准,不知楼主要这个有什么用
pre-molded splice - 预模制接头 (0) 投诉
