首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 冷焊不牢固是什么原因
P:2009-10-23 13:22:18
2.50铜单丝绞线时换盘接头用冷焊焊不牢,基本10次焊8次断,什么原因?请高手指点!
cable erminal - 电缆终端头,电缆接头,线鼻子 (0) 投诉
P:2009-10-23 13:43:41
 估计冷焊模具不好
latest extrusion technology - 最新挤出工艺 (0) 投诉
P:2009-10-23 14:02:17
正常冷焊的质量是很好的,可能是模具选的不合理,要不就是焊接手法不好导致质量不合格。
instructional television - 教学电视 (0) 投诉
P:2009-10-23 19:17:38
我觉得是和你的铜丝拉制后的质量有关吧,
cable lug - 电缆端衔套,电缆接线头 (0) 投诉
P:2009-10-25 11:52:00
不知大大你们的模具使用多久,一般像这么大的模具应能使用满久的。建意议您先看看模具对接处是否以有损伤;并了解看看是否有新操做员操作不当
overhead communication power line system - 架窄通信-电力线路系统 (0) 投诉
P:2009-10-25 20:13:07
mingyuan:
不知你的冷接模是多大的,冷接模要小于铜线0.02左右,如果说模具符合的话,那就是模具本身的问题不管铜线的事,你先打开模具看里面4条的滑动杆有没有断裂,如断裂的话一定要更换掉,没有断裂的话用布擦干净在用酒精清洗一下,另外再看和冷接机手把连接处的滑动铜环有没磨损。
top plate - 上托板(顶板) (0) 投诉
P:2009-10-27 08:56:09
肯定是你们的冷焊模的内径太大,如果你们需要焊接的时间长一点,可以选用2.46左右的,现在有一模双孔的,用起来更合算。
single-line mill train - 单机列轧机 (0) 投诉
P:2009-10-28 14:06:27
冷焊效果怎么样?设备价格贵吗?
HC copper wire - 高导电铜线,高导电率铜线 (0) 投诉
P:2009-10-29 19:07:31
lxw3254:
冷焊效果怎么样?设备价格贵吗?
冷焊效果肯定好,但也要操作得当才行
separation force - 分离力 (0) 投诉
