首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 70机组最大可以生产多大的线径?
P:2009-10-23 13:01:54
70机组最大可以生产多大的线径?
microfilament - 微细丝 (0) 投诉
P:2009-10-23 13:16:27
photonic switching - 光子交换 (0) 投诉
P:2009-10-23 13:37:13
10mm以下最好。要不就小牛拉大车了。
double cantilever - (防振锤)双悬臂 (0) 投诉
P:2009-10-23 14:08:34
我们的70主机模具杆孔一般可以做到40mm。
radio scattering - 无线电波散射 (0) 投诉
P:2009-10-23 14:23:29
说得不错,拉40MM是不是有点太夸张了.
Okopac - 奥科佩斯(美国Okonite公司开发的一种仪器仪表用控制电缆商品名,其结构包括PVC内护套、玻璃丝隔热层和总的PVC外护套) (0) 投诉
P:2009-10-23 14:54:00
aqhd2008:
?????可能吗?夸张了吧!
TST-W - test wire测试线,C线 (0) 投诉
P:2009-10-23 14:55:35
16平方差不多了
FL - full load满载 (0) 投诉
P:2009-10-23 18:35:23
线径太大,产生效率极低,所以一般不做到极限
Christmass-tree cord - 圣诞树用线 (0) 投诉
P:2009-10-24 08:58:36
一般做到10MM就可以了,不过我们做过10.5MM在生产中线径有点不稳。所以最好不要超过10MM
SWR - steel wire rope钢丝绳 (0) 投诉
P:2009-10-24 09:17:54
说的是极限数据,杆孔40做95平方以下没问题的,一般设备配杆孔30模具,做50平方以下!
telephone cable for non-essential communication services - 非主要通信设备用电话电缆 (0) 投诉
P:2009-10-24 09:43:27
surface lubricant - 表面润滑剂 (0) 投诉
P:2010-06-04 08:16:31
领教了
die blank - 模坯 (0) 投诉
P:2010-06-04 17:19:21
最大做到12mm,太大了速度就很慢了
I.F. - intermediate frequency中频 (0) 投诉
P:2010-06-16 12:43:24
我们最多做过10.6的
air line wire - 架空导线,架空线路导线 (0) 投诉
P:2010-08-23 20:13:03
我的70机组生产6平方以下的单股或多股线,没试过生产10平方的线,主机押出塑料量少。
spinner block - 旋转鼓轮,旋转拉线鼓轮 (0) 投诉
26
