首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] TINSEL和漆包线有什么区别
P:2007-02-14 10:21:22
天素线与漆包线有什么区别,从才智性能应用等各个方面
wire break monitoring system - 断线监控系统 (0) 投诉
P:2007-02-22 09:22:35
Tinsel銅箔絲:一張或者多張銅箔以一定的節距繞在纖維絲上形成的導體;
漆包線:多根導體纏繞在纖維絲後,涂漆(絕緣用),然後多根這樣的涂漆導體絞合成為一個導體
transposition line - 换位线 (0) 投诉
P:2007-03-02 19:01:56
谢谢您的回答
draw roller - 喂料辊,引入辊 (0) 投诉
P:2007-03-09 16:59:33
protective casing - 防护罩 (0) 投诉
P:2007-03-23 10:35:10
他們一般\都用在什么方面呀?
jute-protected lead sheath - 麻保护铅护套 (0) 投诉
P:2007-03-27 09:40:04
漆包线自带绝缘,可单独用作芯线,铜箔丝不行,必须经过押出绝缘后才可以。
铜箔丝的机械性能好过漆包线,电气性能稍弱一些
两种导体都比较贵。一般用于摇摆要求较高,外径较细的线材。
electronic size control - 电子式尺寸控制仪 (0) 投诉
P:2007-03-27 15:53:10
谢谢回贴
MIND - mass impregnated nondraining粘性浸渍不滴流 (0) 投诉
P:2007-05-04 13:22:31
一般用于摇摆要求较高,外径较细的线材
spoolless package - 无线盘包装(指线捆) (0) 投诉
P:2007-05-04 14:13:54
学习一下
to draw wire down to large,medium,small diameter - 把金属线拉制成大、中、小直径 (0) 投诉
P:2007-08-27 20:03:34
一般用于摇摆要求较高
patchcord - 配电盘软线;连接电缆 (0) 投诉
P:2007-08-27 20:12:58
学习一下
blasting cable - 爆破用电缆 (0) 投诉
P:2011-06-09 15:39:19
in-wire speed - 进线速度 (0) 投诉
P:2012-11-19 10:42:09
学习一下
nonwoven waterblocking tape - 无纺阻水带 (0) 投诉
