[模具螺杆] 挤塑模具的形状
P:2009-10-22 19:40:20
挤塑机模具的形状
电线电缆用挤塑模具是由模芯和模套配合组成的。
根据所能承线径长度,模芯又可分为无嘴(平嘴)模芯、短嘴模芯、长嘴模芯;根据外形形状模套也可分为平面模套、凸面模套、凹面模套。模芯和模套的形状见图3—1
3.1.2挤塑模具类型及工艺特性
电线电缆生产中使用的挤塑模具,根据不同的产品和工艺要求,模心和 模套的 配合主要形式有三种,即挤压式,挤管式,半挤压式(又称半挤管式)。其配合方式如图3—2示
3.2 挤塑机模具的类型
3.2.1 挤压式模具
由无嘴模芯和任何一种模套配合而成。挤压式模具是靠压力实现产品最后定型的,塑料通过模具的挤压,直接挤包在缆芯上,挤出的塑料层结构紧密结实。挤包的塑料能嵌入线芯或缆芯的间隙中,与制品结合紧密无隙,挤包层的强度可靠,外表面平整光滑。但该模具调整偏芯不易,而且容易磨损,尤其是当缆芯有弯曲时,容易造成塑料层偏芯严重;产品质量对模具依赖性较大,挤塑对配模的准确性要求搞,且挤出线芯弯曲性能不好。由于模芯和模套的配合角差决定最后压力的大小,影响着塑料层质量和挤出产量;模芯和模套尺寸也直接决定着挤出产品的几何形状尺寸和表面质量,模套成型部分孔径必须考虑解除压力后的“膨胀”以及冷却后的收缩等综合因素。而就模芯而言其孔径尺寸也是很严格的。模芯孔径太小,显然线芯或缆芯通不过,而太大会引起挤出偏芯。另外,由于挤出式模具在挤出的模口处产生了较大的反作用力,挤出产量较挤管式的要低的多。因此,挤压式模具一般仅用于小截面要求挤包紧密、外表特别圆整、均匀的缆芯,以及挤出塑料拉伸比过小者。目前越来越多的挤塑模具以挤管式或半挤管式代替挤压式。
3.2.2 挤管式模具
由长嘴模芯和任何一种模套配合,把模芯嘴伸到与模套口相平,就组成了挤管式模具。挤管式模具是使塑料挤包前由于模具的作用形成管状,然后经拉伸作用,包覆在电线电缆的缆芯上。与挤压式模具相比,挤管式模具具有以下几个突出的优点:
1> 挤管式模具充分利用了塑料的可拉伸性,塑料挤包层厚度由模芯与模套间所形成的圆管厚度来确定,它远远超过包覆所需要的塑料层厚度,所以出线速度根据拉伸比的不同,有不同程度的提高,大大提高挤出产量。
2> 易调偏芯。挤包层的厚度均匀,能节省材料。由于塑料是以管状成型后经拉伸现包覆的,其径向挤包厚度的均匀性只由模套的同心度来决定,而不会因缆芯任何型式的弯曲致使塑料层偏芯。
3)塑料经拉伸发生“取向”作用,取向作用的结果使其机械强度提高,挤出的电线电缆的弯曲性能好,这对结晶性高聚物的挤出尤其有意义,能有效地提高制品的耐龟裂性。
4> 模具(模芯)与缆芯的间隙可以有所增大,故磨损程度减轻以致可以基本消除,不但防止了线芯的刮伤,而且大大的延长了模具的使用寿命。
5> 配模简便且模具的通用性较大,能挤包各种形状的缆芯,如扇形线芯和瓦形线芯都可以使用;尤其对于挤包聚氯乙烯塑料护套电缆来说,同一套挤管式模具,可以用调整牵引速度的办法,来实现挤制产品的规格范围的扩大。
6> 与挤压式挤出相比,挤管式挤出的不足之处在于,聚氯乙烯塑料挤包层的致密性,护套层与缆芯结合的紧密性都较差,电缆制品表面有缆芯绞合节距和绕包节距及铠装节距的痕迹,这是应予以重视。为了克服这些缺陷,在挤管式挤出中往往增加拉伸比,以使分子排列整齐而达到提高塑料层密度的目的,并采用抽真空挤出,更能有效的提高塑料层与包覆的缆芯结合的紧密程度。
(a)无嘴模芯 (b)短嘴模芯 (c)长嘴模芯
(d) 平面模套 (e) 凸面模套 (f) 凹面模套
图3—1 模具的形状示意图
(a) 挤压式 (b) 挤管式 (c) 半挤管式
图3—2 模具的配合方式
silicone bonded mica cable tape - 电缆用硅粘接云母带 (0) 投诉
