[中高压力缆] 10KV交联线芯击穿问题
P:2009-10-22 16:09:48
各位大侠,小弟在这请教个问题:前段时间我们单位生产的YJV22-8.7/15KV-3X400,热延伸试验合格,在做半成品试验中过啦,局放量合格,但在成品试验中,多次击穿!击穿点无明显外伤,恳请各位给老弟出出主意!分析分析原因!小弟先谢谢各位啦
cladding surface diameter deviation - 包层表面直径偏差 (0) 投诉
P:2009-10-22 16:42:00
先测试一下绝缘电阻,如果是低阻的,证明绝缘再半制品测试后的工序中有损伤。
optical telecommunication cable - 通信电缆,长途通信电缆 (0) 投诉
P:2009-10-25 20:47:09
一定是在屏蔽机以后的工序出了问题,再细细的找找吧
shipping spool - 装运线盘 (0) 投诉
P:2009-10-26 09:55:10
没有外伤?那就本身不好吧!
cable chalking - 将电缆涂以白垩粉(以防粘连) (0) 投诉
P:2009-10-27 20:09:01
switchboard wire - 配电盘用电线 (0) 投诉
P:2009-10-28 12:43:08
导体有毛刺或者是内屏蔽有问题,这两种缺陷局部放电不容易测出来,但是最容易导致击穿了。请贵公司的技术人员取样仔细观察一下,取样要在击穿点两侧再延伸150mm
ThermoPlastic Rubber - 热缩性橡胶 TPR (0) 投诉
P:2011-03-02 14:53:58
出成品后经过多次复绕就有发生击穿的可能
test box - 试验箱 (0) 投诉
P:2011-04-14 21:33:31
同意6楼的看法。
pH - potential[power]of hydrogen酸碱度,pH值(氢离子浓度倒数的对数) (0) 投诉
P:2011-12-06 14:43:56
击穿原因多样性,需差找
wire-barrow - 放线车 (0) 投诉
