[问题求助] BPYJVP3*120+3*25的电缆屏蔽时用的引流线要多大?
P:2009-10-22 15:15:08
BPYJVP3*120+3*25的电缆屏蔽时用的引流线要多大?有什么规定?
cap lamp flexibles - 矿工帽灯电线 (0) 投诉
P:2009-10-22 22:02:00
没有具体规定,可以自己掌握。
watertight characteristic - 防水性能,水密性 (0) 投诉
P:2009-10-23 10:51:06
型号应该是BPYJVP2铜带统包屏蔽吧?不用引流线吧?除非是铜塑复合膜、铝塑复合膜。
recycling - 再循环;再利用 (0) 投诉
P:2009-10-23 11:02:35
没有标准规定,铜塑复合膜、铝塑复合膜绕包必须使用引流线,以防屏蔽不通
natural gum - 天然胶 (0) 投诉
P:2009-12-06 09:28:21
3楼的  p3是铝塑带屏蔽  楼主是对的
不过用多大的泄流线先要看电压等级吧
低压的  一般用1.0mm2     1.5mm2就可以了
acid neutralising plant - 酸中和设备 (0) 投诉
P:2009-12-08 17:26:52
型号里不是P3,请仔细看BPYJVP   3*120+3*25,后面是电缆规格。
CDCCL - completely dry curing and cooling line全干式交联和冷却生产线 (1) 投诉
P:2009-12-10 10:39:29
引流线的直径应该是0.8,就可以了
ISP - internet server provider因特网服务提供商 (0) 投诉
P:2010-08-27 11:24:03
这个应该不用引流线吧
groove seal segment - 轮槽密封环(电缆护套挤压成型设备的) (0) 投诉
P:2010-08-27 21:03:36
这种引流线很小的,以前是没有的,后来在运行过程中发现有引流线效果更好,一般也就是一平方左右。
xps - expanded polystyrene发泡聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2010-08-28 10:03:05
见过用0.52的
MIRS - Motorola integrated radio system摩托罗拉综合无线电系统(美国Motorola公司研制的一种数字集群移动通信系统,1994年在美、日、加拿大等国使用,后改名为IDEN) (0) 投诉
