[问题求助] 请教测试高手:一个关于NA阻抗测试的问题
P:2009-10-22 10:58:52
这个问题我在论坛里看过,但是没有人解答,打个比方,就是用NA 测试75欧姆同轴电缆阻抗时,我在1GHz时测试阻抗时是75欧姆,但我在3GHz时测试就降到50欧姆以下了,按理论来看,频率对阻抗的影响应该没那么大啊,在高频时频率影响的只是电感的部分,而对电容是没有影响的,如果计算的话在3GHz时阻抗可远远没有那么低啊?请高手帮忙解答一下,看我到底是哪里出错了。另外第二个问题,就是用NA 手动测试时,在校正的时候标准的阻抗图形对应的点的位置,应该是OPEN在最右端,SHORT在最左端,LOAD在最中间,可我校正的时候忽然发现OPEN跑最上端,SHORT跑最下端去了,还好LOAD是在中间,呵呵,这样的问题不知道大家遇到过没,请高手帮忙分析一下,看是哪方面除了问题。
plain old telephone set - 老式电话设备 (0) 投诉
P:2009-10-22 11:31:35
不清楚怎么回事
acid recovery plant - 酸回收设备,酸液回收设备 (0) 投诉
P:2009-10-22 12:43:58
频率的大小对材料的介电常数有影响
cast copper wire rod - 浇铸铜线杆 (0) 投诉
P:2009-10-22 13:08:33
请问楼上,频率如何影响介电常数??
MFG - multi-function gauge多功能测量仪器 (0) 投诉
P:2009-10-22 16:07:43
不清楚楼主采用的是何种网络仪器及相应的设置﹐从上下文来看﹐楼主是采用SMITH的方式去测量﹐想问一下﹐在测试手法上是采用终端LOAD法还是开短路法?样品是多长? 因为这些都会影响测试结果。
个人认为采用网络分析仪测量线材的阻抗并不是一个科学的方法﹐如果客户一直要求或厂内没有TDR﹐个人建议采用LINMAG 格式去测量阻抗﹐样品长度最好为100FT﹐手法采用开短路法并最终计算出阻抗﹐但这只是输入阻抗﹐如果可接受Fitter Impedance,可采用相应的公式计算出Fitter Impedance﹐这将有利于分析此线材的阻抗曲线趋势。
以上供参考﹗谢谢﹗
optical fiber vocabulary - 光纤专业词汇 (0) 投诉
P:2009-10-24 22:36:25
wangsheng,
多谢你的回复,受益匪浅,我有跟您回邮件!
three-quarter hard aluminium wire - 四分之三硬铝线 (0) 投诉
